帖子
查看: 1342|回复: 2
请教:cad2000要DEL一条线,以前可以先选定,然后做DEL操作就可以了,很方便
发表于 2004-8-22 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:cad2000DEL一条线,以前可以先选定,然后做DEL操作就可以了,很方便。可是最近重新安装系统和软件后,就不可以这样操作了。必须要先做DEL操作,然后再选定——回车,才可以。这样做很不方便,但又很无奈。我想一定是某个变量参数设置上出了问题,但是努力了半天,也没有SOLVED。特地来请教,THANKS
发表于 2004-8-22 17:37:00 | 显示全部楼层
我猜你的问题也许是PICKFIRST的关係?
键入PICKFIRST,然后按1看看
 楼主| 发表于 2004-8-24 19:35:00 | 显示全部楼层
thank u!按照您的提示,THE PROBLEM HAS BEEN SOLVED.
GMT+8, 2025-7-10 18:46 , Processed in 0.158310 second(s), 23 queries , Gzip On.
