查看: 2401|回复: 10
改变线宽
发表于 2004-8-21 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在我将一幅图画好后,我是否有办法将该图中的所有线条(包括标注,粗糙度)线宽统一增加多倍,最好还包括文字线条(看起来就象加粗了一样).
谢谢
发表于 2004-8-21 16:05:00 | 显示全部楼层
Line weight可以使所选取的线条和.SHX字型加宽。方法:
1.设定Layer的线宽值。
2.选取线条或.SHX的text→在线宽下拉表单中指定线宽。
註:须将状态列的【线宽】钮打开方能显示:
 楼主| 发表于 2004-8-21 17:49:00 | 显示全部楼层
谢谢Joseflin 为什么直到改为0.3时才看得出改变,而且一变就很粗? 是否块中的线条不能改? 缺省线宽是多少,是否中心线,标注线都一样?
发表于 2004-8-21 18:30:00 | 显示全部楼层
可以加宽,但是要使线宽统一增加几倍可能还没有程序可以做到吧。
发表于 2004-8-22 07:55:00 | 显示全部楼层
AutoCAD线宽为0.3以下是不易分辨,这情况可能是程式设计者的观点吧。
至於线宽显示有些粗陋的问题是可以随个人喜好调整的,但不影响列印之线宽。方法:
指令LINEWEIGHT→将《Adjust display scale》下方之拉桿往左移即使线宽显示变细
 楼主| 发表于 2004-8-22 10:37:00 | 显示全部楼层
万分感谢Joseflin: "指令LINEWEIGHT→将《Adjust display scale》下方之拉桿往左移即使线宽显示变细" 真是我需要的结果 再次感谢
发表于 2004-8-23 09:28:00 | 显示全部楼层
确实如此,我也曾经用过。
发表于 2004-8-24 08:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-24 09:53:00 | 显示全部楼层
凤凰妹妹:那头像是你吗?好迷人哟!
发表于 2004-8-24 13:43:00 | 显示全部楼层
使用赠送工具里的线宽加粗要好一些
要不然找一个线宽加粗的小程序
GMT+8, 2025-5-18 04:34 , Processed in 0.181923 second(s), 24 queries , Gzip On.
