查看: 2147|回复: 3
[求助]打印设置x,y偏移
发表于 2004-8-20 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图的外框是420mmx297mm的,和A3的图纸大小一样,按道理说我打印的时候,x,y的偏移是0,就能居中且打印的时候不显示外框正确的打印,可是,预览和打印的结果都是有外框!为什么呢?为何要设置x,y的偏移呢?是我的打印机设置错误了吗?请高手指点
发表于 2004-8-20 18:27:00 | 显示全部楼层
打印相关连的设置有很多的哦. 如设置绘图界限也会影响LIMMAX, 还有在打印设置里面所选用的纸张的打印边界的参数也会造成影响到的.还有你的外框刚好是A3的规格. 所以如按1:1是应该打不出图框的. 因为打印机打到到A3的最边的地方不知有没有但是我还没有看到可以打到图纸最边界限的打印机,,
 楼主| 发表于 2004-8-21 15:14:00 | 显示全部楼层
谢谢!懂了!
发表于 2004-8-21 16:35:00 | 显示全部楼层
将列印作如下设定:
指令PLOT→Plot settings→将《Center the plot》打勾
GMT+8, 2025-5-18 07:45 , Processed in 0.176258 second(s), 23 queries , Gzip On.
