查看: 1601|回复: 5
[求助]标注里的问题
发表于 2004-8-19 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004的英文版,在标注样式的主单位的那一拦中有一个round off是控制四舍五入的,可是具体是怎么控制的呢,请高手指点一下吧!
谢谢
发表于 2004-8-19 15:56:00 | 显示全部楼层
我不是用英文版的
不过我想它应该等同DIMRND
设DIMRND=1
就会有四捨五入的效果
又或者调整精确度DIMDEC=0
使标註只会显示整数
也有四捨五入的效果
发表于 2004-8-19 21:15:00 | 显示全部楼层
如果DIMRND=0.1,小于0.1的尾数将四舍五入,比如实际尺寸为40.52,标注的尺寸显示为40.5。
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:07:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家,后来我去看了一下帮助文件,原来它的设置是最靠近它的位数为准,如果设置成0.1,45.52会显示成45.5,而45.59会显示45.6,是这个意思吧
发表于 2004-8-22 12:24:00 | 显示全部楼层
zyydd发表于2004-8-22 11:07:00呵呵,谢谢大家,后来我去看了一下帮助文件,原来它的设置是最靠近它的位数为准,如果设置成0.1,45.52会显示成45.5,而45.59会显示45.6,是这个意思吧
没错,所以因此造成了这个效果
发表于 2004-8-22 13:09:00 | 显示全部楼层
Round of 捨入:捨入测量值到指定的值。例如,如果您输入 .05 做为四捨五入的值,AutoCAD 将 0.06
四捨五入 为 0.10,0.008 为 0.01。您可以输入最多五位小数位数的捨入值。捨入值的小数位数必须等於或小於您的「精确度」值。
GMT+8, 2025-5-18 06:38 , Processed in 0.177020 second(s), 23 queries , Gzip On.
