查看: 1325|回复: 4
请问谁用过“发布”功能
发表于 2004-8-18 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004版的有“发布”这个功能,请问谁用过呢?是用来做什么的?是不是可以用来一次打印多个文件
发表于 2004-8-18 12:00:00 | 显示全部楼层
是的
尤其2005还可以背景出图
不会像2004影响工作
 楼主| 发表于 2004-8-18 16:29:00 | 显示全部楼层
二楼的朋友你好
请问,好几个文件一起打印,要怎么弄呢?可否告之详细步骤,先谢了
发表于 2004-8-19 15:05:00 | 显示全部楼层
因为我是用繁体版的,语意不同之处可再详谈,还有我比较习惯2005的方法,不过以下还是介绍2004的作法(其实大同小异)
如果你要印的图群之前你有印过了的话(即图档已储存该图的打印状态):
1.找到出版工具列或键入PUBLISH
2.如果你要印的图是在图纸空间,在空白处按鼠标右键,把「加入图纸时包含模型」勾选消掉,如下图
3.那么,现在利用「加入图纸」加入其他的档案时,就不会连模型空间都一起加进来了
4.图档如果出现顺序错乱,选取一个要移动的图档,利用「上移」与「下移」来重新排列顺序
5.可将此列示储存成dsd档,供以后载入取用
6.选取左下角「页面设定中具名的绘图机」后,按「出版」,就可以看它辛苦地慢慢一张张印囉^^(其实这不是好事,此时你的电脑将无法处理其他事务,2005已经支持背景出图,解决了这个问题)
发表于 2004-8-19 15:39:00 | 显示全部楼层
再来,如果你要印的图群,是业主或厂商传来的,之前你都没印过,又没有任何布局(配置)的设定,预设的印表机也不同,印出来有可能造成找不到列印档ctb与印表机的状况,该怎么办呢?
首先,你要先确定,每张图所要印的位置与大小范围都相同(如果不同就只能一张张开来印了,不过如果每张图的布局{配置}你都做一次的设定,至少下次出图比较方便),开两三张来比较,如果都相同,又假设全都相同的话,那恭喜你有救了
a.一开始,随便开一张要印的图,先在下面布局(配置)标籤按鼠标右键,找到页面设定(s),把该设定的设好后,点选右上角的「新增」,键入要新增的页面设定名称后,按「确定」并储存该档案
b.键入PUBLISH,把上面前的步骤2做一次(如果之前就做过一次,以后就不会再出现了),然后步骤3与步骤4也再做一次
c.选取全部图档,按鼠标右键,选「变更页面设定」,然后去找刚才你设的那个图档的页面设定,那页面设定的名字就会出现,如下图(我自己设的名称为DWF-A1),所有图档将会参照该设定
d.按照上面的步骤5与步骤6再做一次,就可以轻鬆看著它出图囉^^
GMT+8, 2025-5-18 06:53 , Processed in 0.178475 second(s), 25 queries , Gzip On.
