查看: 2739|回复: 6
求救:硬盘被误格式化后又恢复了数据,但不能打开!!!!!
发表于 2004-8-13 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,有个问题非常紧急:就是硬盘被误格式化后又恢复了数据,可是恢复出来的DWG图纸能预览到但不能打开,也无法用recover修复,还能修复吗?!! 提示是:该图形文件无法加载,因为包含错误或损坏的信息〈c:\documents and settings\ya>检测到的技术问题是:c:\documents and settings\ya“恢复损坏的图形”选项可用于恢复文件中未受损的材质:〈c:\documents and settings\ya>。这该怎么办?解决的办法? 非常着急,用recover,插入块等试了,都不可以…………
发表于 2004-8-13 18:49:00 | 显示全部楼层
这个问题其实以前有几个帖子解决过,就是你文件的前面一部分被破坏了,导致能预览却不能打开,可以用非文本文件编辑器修改或添加一些内容后就可以打开了,但有局部缺失.你用非文本文件编辑器打开正常文件和非正常文件一比较就能看出如何修改,以下帖子是解决这个问题的 dispbbs.asp?boardid=1&star=2&replyid=12466&id=19369&skin=0&page=1 还有个帖子没找见,你可以搜索下。
 楼主| 发表于 2004-8-13 22:52:00 | 显示全部楼层
好的,多谢,我赶快看看,真的谢谢您!!
发表于 2004-8-14 00:44:00 | 显示全部楼层
算了,我下载了你的文件,不是上贴的问题,而是文件修复时,CAD数据乱了或掉了部分,导致RECOVER时在11%的时候出问题了,估计回天乏术了。
 楼主| 发表于 2004-8-14 10:43:00 | 显示全部楼层
CAD数据乱了或掉了部分,是不是数据确实坏了,还能补救吗?那可是我画了两个月的图纸啊,最可气的是格式化后把EASYRECOVERY装到了D盘,占用了一些空间,怎么办?
我把全国的CAD论坛都跑遍了,到底还有没有一点可能恢复啊?? 谢谢各位老师,由于我的图纸没法上传,希望各位老师看到有什么办法的话请跟我联系,谢谢大家了!!!!
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:03:00 | 显示全部楼层
CAD数据乱了或掉了部分?是不是数据确实坏了,还能补救吗?那可是我画了两个月的图纸啊,最可气的是格式化后把EASYRECOVERY装到了D盘,占用了一些空间,怎么办?
我把全国的CAD论坛都跑遍了,到底还有没有一点可能恢复啊?? 有位大虾说,因为fat系统有一个fat表,如果你的数据是在一起的话(在相邻几个簇中)那样就可以恢复,如果有碎片,而且很多,很容易把fat表搞丢,然后跳转的碎片就会找不到,就会出现此问题,这个问题很难解决,一般软件不能搞定,靠手工分析是不可能的,建议你平时多做磁盘碎片整理就很少出现这个问题, 要恢复碎片很多的文件数据几乎是不可能的!除非你对该类文件格式非常熟悉,比如纯文本文件的格式是大家最属性的,直接显示明文,这样你才可能找到下一个碎片的位置,难道一点可能都没有了吗? 我好伤心,首长还不知道,可是我的 图纸马上就要交了,希望各位老师有任何可能的观点都建议一下,由于是部队的图纸,所以也不能上传上来,谢谢大家了!!
发表于 2004-8-14 12:38:00 | 显示全部楼层
估计恢复很困难了,即使是专门的数据恢复也困难,数据就是乱了,然后其中一部分还丢失了,如果只丢失少量还可以RECOVER(但要在不影响数据结构的情况下),昨天我看了半天,你的数据后面有一大半不知是多余的还是顺序乱的,反正和正常文件不一致,你可以对比一下,你能预览只是由于文件开头部分没有损坏,这种问题难办。晕啊,这是高难度。
GMT+8, 2025-5-18 09:59 , Processed in 0.158465 second(s), 24 queries , Gzip On.
