查看: 2689|回复: 4
设置Ado出现的问题 请指教
发表于 2004-8-13 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照提示那样设置Ado,出现一下错误: --------------------Configuration: dbADO - Win32 Debug--------------------
Compiling...
StdAfx.cpp
Compiling MFC header files in release mode.
e:\程序\arx\dbado\debug\msado15.tlh(407) : warning C4146: unary minus operator applied to unsigned type, result still unsigned
e:\程序\arx\dbado\debug\msado15.tlh(2663) : error C2059: syntax error : 'constant'
e:\程序\arx\dbado\debug\msado15.tlh(2663) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
Error executing cl.exe. AppdbADO.arx - 2 error(s), 1 warning(s) 请问是什么原因????? WinMain里面设置AFxOleInit(); StdAfx.h 设置: #import "c:\Program files\common files\system\ado\msado15.dll"\
rename("EOF","AdoEOF") 请大家分析一下?
 楼主| 发表于 2004-8-13 15:42:00 | 显示全部楼层
我用的是WIZARD2000 生成的向导程序做成的。
发表于 2004-11-5 19:36:00 | 显示全部楼层
和我遇到的问题一样!我发现是和arx的一个头文件发生语法冲突:
就是这个#include "acui.h"
请问大伙如何解决该问题,急待!!!!
发表于 2004-11-5 20:10:00 | 显示全部楼层
我参照置顶帖子改如下: #import "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll" no_namespace rename ("EOF", "adoEOF") \
rename ("LockTypeEnum", "adoLockTypeEnum") \
rename ("DataTypeEnum", "adoDataTypeEnum") \
rename ("FieldAttributeEnum", "adoFieldAttributeEnum") \
rename ("EditModeEnum", "adoEditModeEnum") \
rename ("RecordStatusEnum", "adoRecordStatusEnum") \
rename ("ParameterDirectionEnum", "adoParameterDirectionEnum") \
rename("EOS","AdoEOS")
发表于 2004-11-11 14:37:00 | 显示全部楼层
我又遇到了难题:
我想用ado新建一空数据库,听说用到:
#import "c:\Program Files\Common Files\System\ADO\Msadox.dll"
但参照网上一些方法都不行,是不是因为有arx的缘故,请指教!!!!
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.157470 second(s), 24 queries , Gzip On.
