查看: 1849|回复: 4
图形转换
发表于 2004-8-12 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,怎样把DWG格式的CAD图形转换成JPG或GIF格式?谢谢!
发表于 2004-8-12 21:00:00 | 显示全部楼层
xuxiang发表于2004-8-12 19:28:00回复:(xuxiang)图形转换各位大哥,怎样把DWG格式的CAD图形转换成JPG或GIF格式?谢谢!
这个问题解决的方法就是“虚拟打印”.
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要打印图纸的区域,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
6、接着就可以再photoshop中打开刚才打印的文件进行编辑了。
也可以在文件输出里选择输出为BMP格式图片 然后在PHOTOSHOP等图象处理软件里改成JPG格式的图片 还可以通过渲染窗口或渲染到文件把图片输出为BMP格式 然后用图象处理软件改成JPG格式
发表于 2004-8-15 14:45:00 | 显示全部楼层
还有一种方法就是
输出文件为*.EPS格试。保存。
到PHOTOSHOP中打开你刚保存的EPS文件,然后进行你想要的分辩率进行设置。
设置好了进行描边,最后在给一个图层就可以了。
发表于 2004-8-15 18:44:00 | 显示全部楼层
我看上面说得很复杂
不过如果要把图存成JPG的话
直接输入JPGOUT再按Enter不就好了吗?(GIF就要另外转了)
还是我误解其意了?
 楼主| 发表于 2004-8-15 19:07:00 | 显示全部楼层
谢谢!各位大哥.
GMT+8, 2025-5-15 20:41 , Processed in 0.165319 second(s), 23 queries , Gzip On.
