查看: 4246|回复: 10
[求助]A3图框打印不全
发表于 2004-8-9 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3图框打印不全,怎么办?
发表于 2004-8-10 07:45:00 | 显示全部楼层
是不是你的A3图框不标准呀!~
如果是标准的话,下次你把A3图框再住外偏移一下,打印的时候把最外面的框设为不打印
发表于 2004-8-10 10:43:00 | 显示全部楼层
如果你的图框是标准A3(297*420)设定纸张也是标准A3,打印比例是1:1,最外圈的图框当然打印不出来。
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:18:00 | 显示全部楼层
图框是287*410
发表于 2004-8-11 01:27:00 | 显示全部楼层
应该是打印机的设定问题哦.
可以将图框再设小一点才可以打印
发表于 2004-8-11 07:24:00 | 显示全部楼层
打印机的打印区域没有设置好,设置一下可打印区域,就没有问题了。
发表于 2004-8-11 10:50:00 | 显示全部楼层
你的打印机的打印边距是多少,如果≥5mm,287*410的图框在A3纸上还是打印不出来
 楼主| 发表于 2004-8-11 11:57:00 | 显示全部楼层
打印区域设置了,边距为零也还是一样,就是有一边(长边)打印不出来
发表于 2004-8-11 15:29:00 | 显示全部楼层
任何打印机都是有打印边距的,即使你设置为0,打印机在打印时还是会按默认的边距留边。你可以做个实验在PHOTOSHOP中打印一张图片,将图片大小设置标准的A4或A3,你看能不能将一张纸打的满满的。
发表于 2004-8-11 16:03:00 | 显示全部楼层
打印机夹纸区不能打印到
GMT+8, 2025-5-18 09:12 , Processed in 0.243924 second(s), 23 queries , Gzip On.
