查看: 5329|回复: 29
怎样使实体的表面产生锥度和斜度(有图)
发表于 2004-8-8 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主,上次我已发过一个同样的帖,只是没有图,所以问题没有得到解决,今天我把这个图发上来大家看一下看能不能解决。谢谢大家!
图中画红线的部分就是要做成有锥度的表面。它给的条件就是“使实体的表面产生锥度,锥度是1:8”
发表于 2004-8-8 20:15:00 | 显示全部楼层
你最好是抓一张平面图上来,详细画出你要的是什么样的锥度,
发表于 2004-8-8 21:58:00 | 显示全部楼层
利用您的文件做了一个,不知可否?
 楼主| 发表于 2004-8-9 09:30:00 | 显示全部楼层
胖哥,平面图我会画,这是我书上的一道练习题,它就给了那长图,和1:8的比,别的什么也没有。
zl-sir 兄,画的那个和我书中的有出所出入
发表于 2004-8-9 09:41:00 | 显示全部楼层
只要你画出一张锥度平面的样上来给大家参考就行了,要不你把书上的练习题拷一张上来。否则的话不知是什么样的锥度大家如何帮你。
 楼主| 发表于 2004-8-9 09:55:00 | 显示全部楼层
胖哥,书中没有平面图,它就给了一张我已经传上去的那张图,还有锥度比是1:8,其余什么也没有给。我也很郁闷啊!
发表于 2004-8-9 10:28:00 | 显示全部楼层
锥度有多种做法,像拉伸,旋转,倒边,布尔运算法都可以让实体产生锥度。你简单给个1:8的锥度数据人家不知从何下手,如果是上面这个半弧的只要拉伸个角度就行,所以说你要画锥度的平面样上来才能明白!
如此?
 楼主| 发表于 2004-8-9 10:36:00 | 显示全部楼层
我的是AUTOCAD2000的能不能把文件降为2000的,不胜感激!谢谢!
发表于 2004-8-9 10:56:00 | 显示全部楼层
再传2000格式
GMT+8, 2025-5-19 06:19 , Processed in 0.173192 second(s), 25 queries , Gzip On.
