帖子
楼主: chaojijing
两个菜问题,请大家帮忙
发表于 2004-8-9 10:21:00 | 显示全部楼层
打印到文件
发表于 2004-8-9 11:11:00 | 显示全部楼层
在打印机管理器中添加光栅文件虚拟打印机后,可以直接用该打印机输出图像格式文件
 楼主| 发表于 2004-8-9 11:49:00 | 显示全部楼层
又学到一点东西,用虚拟打印机确实可以打印到文件,生成jpg的图。但是还是有个问题,就是为什么不管什么虚拟打印机只能是100DPi的打印精度呢??我这的一个便宜的HP打印机还600DPI呢,这样生成的图片不清楚啊,上面的高手们还有没有什么办法啊??
发表于 2004-8-9 13:07:00 | 显示全部楼层
在你的图上画一个比例尺。
然后生成PDF格式文件,别人想打多大就多大。
发表于 2004-8-9 13:42:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印机生成jpg的图,还不如直接用jpgout出来的图清楚呢..
用jpgout时只要把需要输出的图纸占满整个窗口就行了
发表于 2004-8-9 23:47:00 | 显示全部楼层
第二个问题我也经常遇到。
一般是转成R14格式,用CorelDRAW 打印出来的。这样文件比较小。
还有一种方法是转成eps后用freehand打印 ,这样调整尺寸很麻烦的,而且文件较大,我一般都不用。
发表于 2004-8-10 08:29:00 | 显示全部楼层
以pdf虚拟打印机打印出来的PDF格式的效果非常好
 楼主| 发表于 2004-8-10 13:41:00 | 显示全部楼层
我没找到有添加pdf打印的虚拟打印机啊,在哪里呢?
如何转为R14的格式??
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:55:00 | 显示全部楼层
高手们!醒醒,别睡啦!
发表于 2004-8-11 21:25:00 | 显示全部楼层
安装Acrobat软件打印PDF格式文件,别说没有软件,网上找找吧!
GMT+8, 2025-7-9 10:51 , Processed in 0.182251 second(s), 18 queries , Gzip On.
