查看: 2754|回复: 8
将图打印到文件后如何用?
发表于 2004-8-6 19:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的软件在cad R14下的,要打印草图时只能直接用软件打印,无法保存,我想进行修改,想通过打印到文件的方法,可发现打印的文件是个没用过的文件格式,不知如何用,有什么办法可以解决我的问题?
有没有可能编辑图形呢
发表于 2004-8-6 19:16:00 | 显示全部楼层
这个我基本上没有用过, 因为我没有用R14来工作过, 不了解啊.
发表于 2004-8-6 20:10:00 | 显示全部楼层
打印到文档的方式是打印的一种方式,以后用拷贝命令就可以打图,不必打开autocad.
发表于 2004-8-7 05:50:00 | 显示全部楼层
在dos下操作:
copy         文件名 prn/b
发表于 2004-8-7 08:26:00 | 显示全部楼层
能不能告诉我prn/b是什么意思,我以前用过,不过用的是copy *.plt        lpt1能不告诉我参数的意思啊?
发表于 2004-8-9 12:18:00 | 显示全部楼层
在DOS下所有的命令都可以得到帮助,如:
COPY /?
可以给出全屏幕的帮助,不过是鸟语!
发表于 2004-8-9 13:02:00 | 显示全部楼层
参数“/b”表示一个二进位文件,当打印的文件较大时,必须带参数打印,否则容易出错。
 楼主| 发表于 2004-8-9 21:56:00 | 显示全部楼层
有什么办法可以编辑图形吗?
发表于 2004-8-10 00:27:00 | 显示全部楼层
你是想打印还是想编辑图形,不知你的图到底是怎么生成的?!
GMT+8, 2025-5-18 09:46 , Processed in 0.941107 second(s), 27 queries , Gzip On.
