查看: 4260|回复: 9
在inventor中有自适应功能,还有柔性功能,二者有何区别/
发表于 2004-8-6 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor中有自适应功能,还有柔性功能,二者有何区别?
发表于 2004-8-6 20:47:00 | 显示全部楼层
在同一台机器里,经常存在好几个相同的子部件.而这些子部件一旦有一个使用自适应后,其他的就不能自适应了.柔性命令则可以允许相同的子部件在装配环境中拥有不同的状态.
发表于 2004-9-6 08:43:00 | 显示全部楼层
我在同一个部件图中用了两根一样的管子,也使用了自适应,但点右键在关联菜单中却看不到柔性的的命令,这是怎么一回事啊?什么样的零件才能在关联菜单中看到柔性命令?我用的是inv 9
发表于 2004-9-6 09:40:00 | 显示全部楼层
没有使用自适应的零件也找不到这个命令,在零件特性的引用卡里,柔性一栏是灰显的!!!
发表于 2004-9-6 12:49:00 | 显示全部楼层
柔性只针对子部件而言。
发表于 2004-9-7 12:17:00 | 显示全部楼层
i dong le ,xie xie GG
发表于 2004-9-7 12:21:00 | 显示全部楼层
还没用过
发表于 2004-9-7 21:07:00 | 显示全部楼层
我是在一个装配图中要用到很多半径相同,但长短不同的管子,我新建了一个部件,把一个管子装入其中,然后保存退出.再在其它装配图中装入这个部件,也设置了柔性,但是我使用配合约束时,还是不能自动伸长,配合到两个接口平面.这是怎么回事啊?
发表于 2004-9-11 18:04:00 | 显示全部楼层
自适应是针对零件的尺寸约束的,柔性是针对子部件内部的零件间位置约束的(这样说不知道是不是清楚了?),所以8楼的做法是行不通的。
发表于 2004-9-19 17:51:00 | 显示全部楼层
发贴心情
还没用过
GMT+8, 2025-5-5 00:00 , Processed in 0.202426 second(s), 29 queries , Gzip On.
