查看: 7304|回复: 11
[求助]CAD问题——如何将3D转换成2D图形
发表于 2004-8-6 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,我想将3维图形转换成2维图形,在多个视口中分别转换成平、立、剖面,然后分别标注,说明,再布局出图,请教各位大虾,该如何操作呢?
谢谢!
发表于 2004-8-6 11:20:00 | 显示全部楼层
可以在图纸空间设置三个视口. 激活每个视口并用VPOINT分别把每一视口调好成主. 府 ,                 侧         三个视角点. 然后再调整好, 完成再用消隐出图就行了. 这些过程的关建是你要对图纸空间要会应用. 如不太明了. 就要花少少时间看看书哦. 因为基础好了再练练就很快上手的.
可以参考一下
 楼主| 发表于 2004-8-6 11:50:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2004-8-6 11:20:00可以在图纸空间设置三个视口. 激活每个视口并用VPOINT分别把每一视口调好成主. 府 , 侧 三个视角点. 然后再调整好, 完成再用消隐出图就行了. 这些过程的关建是...
谢谢版主解答,不过你说的这些我都做到了,但我不能在每个视口中分别标注尺寸和说明文字,在一个视口中标注了,其它两个视口中都有,怎么办呢?
发表于 2004-8-6 11:52:00 | 显示全部楼层
你应灵活的变通一下.不要在视口里面标注, 要图纸空间上标注就好了.
 楼主| 发表于 2004-8-6 12:07:00 | 显示全部楼层
呵呵,文本的引出线怎么办?
 楼主| 发表于 2004-8-6 15:07:00 | 显示全部楼层
quliangliu发表于2004-8-6 11:20:00可以参考一下 10100
你好,你的图我看了,我就是要这样的效果 能详细的说下是怎么做的吗?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2004-8-6 15:17:00 | 显示全部楼层
我不赞同这种做法,因为这样做只能是看到表面的,如果要看到内部的一些洞等不规则的东西就无法表达了,为了表达些,应在物体的2D中变成虚线,但消隐就无法做到了,所以这种方法不是很正确。正确的方法应该用:solview+soldraw命令制作,用它们做出来东西才会符合要求。
发表于 2004-8-6 15:18:00 | 显示全部楼层
其实版主说得不错,标注时不要双击视口,在视口外的图纸空间标注就行了,试一试吧,很简单的。
 楼主| 发表于 2004-8-6 16:19:00 | 显示全部楼层
quliangliu发表于2004-8-6 15:18:00其实版主说得不错,标注时不要双击视口,在视口外的图纸空间标注就行了,试一试吧,很简单的。
有没有想过,在图纸上标注,比例失调问题? 你那张图是怎么做出来的呢?
GMT+8, 2025-5-18 06:15 , Processed in 0.186608 second(s), 25 queries , Gzip On.
