查看: 6167|回复: 3
[求助]机械制图的标题栏一共有多少种?
发表于 2004-8-5 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看到好几种标题栏,有在右下角的,还有在右上角的,到底有多少种呢?俺是在校生,老师只讲了一种,也不知道实际生产中有多少种?
发表于 2004-8-5 22:34:00 | 显示全部楼层
一般只对图幅有要求,对标题栏只有指导性建议,没有硬性规定。各单位都会设计一个具有单位特色的标题栏。
但是,机械行业相对来说是个传统行业,标题栏设置都以简洁实用为主。你所说的右下角式的就属于这一种,采用的单位很多。
此外,比较常见的有右边式、下边式。
放在右上角的一般不是标题栏,而是内页式主题栏。
我们国家对图框有规定,但这个规定以后有突破的可能。老外的图框并不统一,各公司有各公司的样子,但有一点倒是严格规定的,那就是图幅,也就是图纸的大小。
发表于 2004-8-5 23:03:00 | 显示全部楼层
标题栏的传统作用(图名、图号、比例、责任人签署、日期等等一看就明了)大家都知道,不用多说。有二点稍微说一下:
1、广告作用,为了让大家加深印象,往往会在标题栏上添加公司的醒目的徽标。
2、看图的基准。如果采用横式图框,放一个立着放不下只能横倒过来的图形,尺寸标注就要按横倒过来的图形标,即原高度方向(现水平方向)的尺寸文字不能颠倒。我曾经遇到一位“高级”工程师,说实际看图是把图纸旋转后看的,所以这个尺寸文字应该是旋转后向左(平放后向下)。我晕倒!
发表于 2004-8-5 23:15:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 09:57 , Processed in 0.323973 second(s), 24 queries , Gzip On.
