楼主: xiaopei520
怎么更改图块的插入点和图块本身的相对位置
 楼主| 发表于 2004-8-5 13:08:00 | 显示全部楼层
谢谢了九楼
用purge很方便呀!!!!
 楼主| 发表于 2004-8-5 13:35:00 | 显示全部楼层
还是有一些删不掉郁闷!
怎么办???
谢谢
发表于 2004-8-5 21:44:00 | 显示全部楼层
回6楼,把你改好后的图形用BLOCK命令定义,图块名就用以前的名字,提示你是否覆盖已经存在的块时请点...,然后用WB命令保存此块及可
发表于 2004-8-6 09:55:00 | 显示全部楼层
xiaopei520您可以试一下用WBLOCK,将当前图存为图块。 文件名就用当前的图名,覆盖原文件; 对BLOCK NAME提示空回车; 用窗口选择可见的图元; 本图不要存盘。 再打开这张图看一下。
 楼主| 发表于 2004-8-6 21:30:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮忙,我终于把问提都解决了,下面是我自己的经验总结:
1,现有一个01.dwg文件中保留了若干个图块,现在要修改其中某一个图块中的文字或是标志(因为每个出图单位的标志都不一样).
2,首先打开01.dwg用"i"(插入>块)打开要修改的图块( 如B01),再新建一个02.dwg,将B01拷进去
3,将B01分解(修改>分解),做替换标志,替换单位名称的修改,改后用"b"(修改>对象>块说明)将B01保存为块,此时一定要注意插入点的定位,根据原图块的插入点的位置来定位,还有确定图块的名称是,作者是在vba中要调用B01这一名称,为了不改源代码,就还叫B01如图:
4,现在回到01.dwg中用"purge"将B01清除掉(提醒:改01.dwg之前一定要记的备份哦),可能要多用几遍
5,回到02.dwg中,将改好的B01复制到(Ctrl+c)01.dwg,再用"b"再给他起名B01,此时插入点也要注意,ok,改好了:)
 楼主| 发表于 2004-8-6 21:31:00 | 显示全部楼层
以上都是在AutoCAD2004下做的
发表于 2015-5-18 12:28:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 08:11 , Processed in 0.199368 second(s), 18 queries , Gzip On.
