查看: 1197|回复: 9
求助!
发表于 2004-8-3 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾两个问题 1、小弟用coreldraw导入cad2004图象时老是出现错误,导cad2K和cad2002图象时就从没遇到这种问题(coreldraw10和11都是如此)2、cad2002在导入光栅图象时如何使导后图象保持原来尺寸?cad2004在导入光栅图象时设置比例为1.00即可保持原来尺寸 可2002同样设置为1.00 出来的图象缩小得厉害         还望各位达人不吝赐教
THX ALL~
发表于 2004-8-3 20:46:00 | 显示全部楼层
请问你那签名处的照片是怎么贴上去的,教教我,小妹有礼了!
 楼主| 发表于 2004-8-3 21:49:00 | 显示全部楼层
哭死 我是来求助的也~不是来办学习班的
贴图用[img]格式
 楼主| 发表于 2004-8-3 23:14:00 | 显示全部楼层
咋没高手赐教捏?是不是偶问题说得不够清楚?
发表于 2004-8-4 08:16:00 | 显示全部楼层
1.我也用coreldraw11,导入2004没有问题,在coreldraw里输出时用CAD2000的格式.
2.在cad2002导入光栅图象时比例输入为1,实际上是图像宽度为1MM,而在2000、2004里则是1:1,这里软件本身的问题。在2002里可先测出实际图像尺寸,然后在比例里输入此尺寸值就可以了。
 楼主| 发表于 2004-8-4 21:06:00 | 显示全部楼层
W分感谢楼上的兄弟
PS:还有个问题 在把CAD2004的图象导入coreldraw的时候 如何设定为用CAD2K的格式?
发表于 2004-8-4 21:19:00 | 显示全部楼层
先转换一下格式再导入.
 楼主| 发表于 2004-8-4 22:40:00 | 显示全部楼层
就是要请教如何转换格式啊 再次感谢!
发表于 2004-8-5 07:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-8-5 16:58:00 | 显示全部楼层
老兄 谢了        !
我签名里的MM 送你了~!
GMT+8, 2025-5-18 12:53 , Processed in 0.166287 second(s), 25 queries , Gzip On.
