查看: 2795|回复: 11
[求助]命令行怎么不见了?????急.....
发表于 2004-8-2 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮忙,怎么我的命令行不见了啊???
在CAD里看不到命令行,操作起来很不方便....
请各位高手帮我解答...
谢谢
发表于 2004-8-2 14:30:00 | 显示全部楼层
搜索以下,以前有解决的帖子。
发表于 2004-8-2 17:11:00 | 显示全部楼层
呵呵,是不是输入命令的那个地方呀,
我刚弄CAD的时候也不小心被我拖到下面没了
怎么弄也弄不出来
后来我用鼠标在下面乱抓..倒被我抓出来了..
 楼主| 发表于 2004-8-2 17:30:00 | 显示全部楼层
可是命令窗口还是有的,但是是没有命令行啊.....,没有命令提示这些东西啊.....
而且在命令窗口输入命令可以使用,但是就是没有命令提示,历史命令等这些....
因为没命令提示,对了我初学都来说,使用起来很不方便..
以前的贴子说的都是命令窗口的.....
用那个MENU命令也不行啊??
我要晕了...
各位高手救救我吧!!
发表于 2004-8-2 19:09:00 | 显示全部楼层
你把窗口拉上去点就有了,也可以在选项系统配置对话框里面的display中间那个数据,你的肯定是1,改成2,3,4都可以,就可以看见提示了。
还有就是若是命令窗口没有可以试着改变显示器的分辨率,提高分辨率,这样命令窗口就出来了,再拉到位就行了。
 楼主| 发表于 2004-8-2 19:43:00 | 显示全部楼层
我的命令窗口是这样的.... 楼上几位说的方法我试过了都没用,, 各位高手,有没有其它办法啊??
发表于 2004-8-2 22:57:00 | 显示全部楼层
把windows的工具条设成自动隐藏,你会发现命令行露出来了,拖回来就是了。
发表于 2004-8-2 23:12:00 | 显示全部楼层
这类问题很简单的,楼上的方法如果还不行的话,抓个图看看。
发表于 2004-8-3 00:43:00 | 显示全部楼层
是个老问题了。你先在桌面单击右键,选择“属性”,把分辨率调低。再回到CAD就OK了。
发表于 2004-8-5 12:52:00 | 显示全部楼层
在选项中用下面的命令重新加载.
< class=define_head>置为当前
< class=define_text>使选定的配置成为当前配置。
GMT+8, 2025-5-18 10:07 , Processed in 0.195993 second(s), 25 queries , Gzip On.
