查看: 6195|回复: 12
请问如何在R14中使用3D鼠标啊???
发表于 2004-7-31 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在R14中使用3D鼠标啊???
 楼主| 发表于 2004-7-31 15:46:00 | 显示全部楼层
请问如何在R14中使用3D鼠标的缩放功能啊???就是想CAD2002那样,用鼠标中键缩放,真的很方便,请问在R14可以吗?
发表于 2004-8-5 15:56:00 | 显示全部楼层
我也正在四处奔波为此事求助高手呢,请大侠帮忙!!!
发表于 2004-8-8 19:41:00 | 显示全部楼层
我是用滚轮缩放的,R14
发表于 2004-8-11 17:49:00 | 显示全部楼层
asdehk.arx 本程序提供对三键鼠标、自定义热键在ACAD R14~2000+各个版本上的完美支持。可以自己修改配置、自己添加、修改热键。提供以下功能:
鼠标滚轮缩放
鼠标中键拖动平移
鼠标中键双击zoom e
左键双击实体属性编辑
alt+鼠标左键zoom w
alt+鼠标中键平移至中心
tab、~键缩放
任意自定义热键(hkcfg)
热键配置导入(hkin)
热键配置导入(hkout)
如果您发现了错误或建议请通知作者 加载方法:释放相应版本到相应的acad的搜索路径中(如释放r14到autocad
r14\support\,释放r2000到autocad2000\support\目录中),在acad的命令行执行下面语句:
(arxload"asdehk")
即可。或把上述语句加入到acad.lsp文件中,或在acad.rx文件中加入一行
asdehk
可保证每次启动acad时自动加载 建议已自定义热键的用户上传自定义热键的导出文件以共享。 修正纪录:
1、
r14中zoom前关掉grid,避免acad退出
打开用户设置开关
2、(2002.07.26)
修正了添加自定义热键出错的bug
打开Alt热键组合开关
在自定义命令中使用分号";"代替回车
列表中显示键名简写
3、(2002.07.27)
增加按ASCII码定义的^A~^-自动识别的功能(对应ASCII码从0x01~0x1f),即支持输入^C表示取消(0x03),^M回车(0x0d)
r14版本执行文件: 761722-r14.zip (18.04k) 版主断桥提供下载: 有两点要声明:1、转换UCS后会出错,千万不要用UCS命令,或转换前记得先存盘! 2、中键PAN命令有问题。 总之:此文件不大好用,建议大家【不要设成每次启动acad时自动加载】。听说还有个修正后的更高版本,如有人发现希望能慷慨上传。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
断桥 + 10 + 10 + 10 【好评】专题管理
 楼主| 发表于 2004-8-12 16:43:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2004-9-4 20:00:00 | 显示全部楼层
看上去好复杂,怕搞不懂饿
发表于 2004-9-4 20:52:00 | 显示全部楼层
偶就用过
按住中键不放在按下左键,或右键、同时松开,出现错误。。再点中键后恢复
出图打印时使用会有错误。。。
发表于 2004-9-7 12:48:00 | 显示全部楼层
1.把此两个文件复制到“天正安装盘符”:\Tangent\Tch14\SYS\目录下即可.其中的“天正安装盘符”为“C或D、E”等。
2.如果仅使用R14(或R2000),则把此两个文件复制到CAD安装目录下,并双击“ACAD.RX”文件编辑,把第一行“tch.arx”删除即可。
发表于 2004-9-9 11:26:00 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.202428 second(s), 32 queries , Gzip On.
