查看: 39600|回复: 134
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境
发表于 2004-7-31 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同的企业所用的标准多种多样,对AutoCAD的绘图环境也就有了许多不同的要求。在本节您将了解AutoCAD中关于图形单位、图形界限以及坐标系统等选项的详细设置方法。
  在绘制图形前,您需要设置一下自己的绘图环境。它分为绘图单位设置和坐标系统设置。
  一、绘图单位设置
  启动AutoCAD 2004,此时将自动创建一个新文件,打开“格式”菜单,选择“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。我们可通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,其中,选择“工程”和“建筑”的单位将采用英制。单击“精度”下拉列表,您可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有:“十进制度数”、“度/分/秒”、“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。当您修改单位的时候,下面的“输出样例”部分将显示此种单位的示例,如图1所示。
图1   单击“方向”按钮,系统将弹出“方向控制”对话框,您可通过该对话框定义角度的方向,如图2所示。
图2   二、图形界限
  图形界限是AutoCAD绘图空间中的一个假想的矩形绘图区域,相当于您选择的图纸大小。图形界限确定了栅格和缩放的显示区域。设置绘图单位后,打开“格式”菜单,选择“图形界限”命令。命令行将提示您指定左下角点,或选择开、关选择。其中“开”表示打开图形界限检查。当界限检查打开时,AutoCAD将会拒绝输入位于图形界限外部的点。但是注意,因为界限检查只检测输入点,所以对象的某些部分可能延伸出界限之外;“关”表示关闭图形界限检查,您可以在界限之外绘图,这是缺省设置;“指定左下角点”表示给出界限左下角坐标值。输入坐标值后,系统将提示您指定右上角坐标值。
  如果您对当前的绘图环境并不是很满意,请打开“工具”菜单,选择“选项”命令来定制AutoCAD,以使符合自己的要求。   三、绘图环境设置
  在弹出的“选项”对话框,“文件”选项卡设置文件路径,您可通过该选项卡查看或调整种种文件的路径。在“搜索路径、文件名和文件位置”列表中找到要修改的分类,然后单击要修改的分类旁边的加号框展开显示路径。选择要修改的路径后,单击“浏览”按钮,然后在“浏览文件夹”对话框中选择所需的路径或文件,单击“确定”按钮。选择要修改的路径,单击“添加”按钮就可以为该项目增加备用的搜索路径。系统将按照路径的先后次序进行搜索。若选择了多个搜索路径,则可以选择其中一个路径,然后单击“上移”或“下移”按钮提高或降低此路径的搜索优先级别,如图3所示。
图3   “显示”选项卡用于设置:是否显示AutoCAD屏幕菜单;是否显示滚动条;是否在启动时最小化AutoCAD窗口;AutoCAD图形窗口和文本窗口的颜色和字体等,如图4所示。
图4   单击“颜色”按钮,在对话框上部的图例中单击要修改颜色的元素,在“窗口元素”框中将显示该元素的名称,“颜色”框中将显示该元素的当前颜色。然后在“颜色”下拉列表中选择一种新颜色,单击“应用关闭”按钮退出,如图5所示。
图5   单击“字体”按钮将显示“命令行窗口字体”对话框,我们可以在其中设置命令行文字的字体、字号和样式,如图6所示。
图6   通过修改“十字光标大小”框中光标与屏幕大小的百分比,您可调整十字光标的尺寸。
  “显示精度”和“显示性能”区域用于设置着色对象的平滑度、每个曲面轮廓线数等。所有这些设置均会影响系统的刷新时间与速度,并进而影响您操作的流畅性。
  “打开和保存”选项卡用于控制打开和保存相关的设置。对文件的存储类型、安全性、新技术的应用作了重大的改进,如图7所示。
图7   “打印”选项卡控制打印输入的选项。您可以从“新图形的缺省打印设置”中选择一个设置作为打印图形时的缺省设备。单击“添加或配置打印机”按钮将打开AutoCAD目录下的“R16.0\chs\Plotters”文件夹,该文件夹中包含AutoCAD安装的打印机配置文件,另外有一个添加打印机向导,可以用它来为AutoCAD添加打印机。“基本打印机选项”区域控制基本的打印设置。可以在“系统打印机后台打印警告”下拉列表中选择发出警告的方式;可以在“OLE打印质量”下拉列表中选择打印OLE对象的质量。“新图形的缺省打印样式”中可以指定对象的颜色、抖动、灰度、画笔指定、屏幕显示、线型、线度、端点样式、连接样式和填充样式等,如图8所示。
图8   “系统”选项卡用来控制AutoCAD的系统设置。“当前三维图形显示”区域中包含控制三维图形显示系统的相关选择。列表框中列出了当前有效的三维图形显示系统。缺省是“GSHEIDI10”,即Heidi维图形显示系统,如图9所示。
图9   单击“特性”按钮,显示“三维图形系统配置”对话框,在其中可以对当前的三维图形显示系统进行配置,设置完成后“应用并关闭”按钮返回“系统”选项中,如图10所示。
图10   “允许长符号名”复选框被选中时,可以在图标、标注样式、块、线型、文本样式、布局、用户坐标系、视图和视口配置中使用长符号名来命名,名称最多可以包含255个字符。“数据库连接选项”用于设置AutoCAD与外部数据库连接的相关选项。
  “用户系统配置”选项卡用于设置优化AutoCAD工作方式的一些选项。“AutoCAD设计中心”中的“源内容单位”设置在没有指定单位时,被插入到图形中的对象的单位。“目标图形单位”设置没有指定单位时,当前图形中对象的单位,如图11所示。
图11   单击“线宽设置”按钮将弹出“线宽设置”对话框。用此对话框可以设置线宽的显示特性和缺选项,同时还可以设置当前线宽,如图12所示。
图12   “选项”对话框中的“草图”选项卡中包含了多个设置AutoCAD辅助绘图工具的选项。“自动追踪设置”控制自动追踪的相关设置。它有“显示极轴追踪矢量、显示全屏追踪矢量、显示自动追踪工具栏提示”三个选项,如图13所示。
图13   “选择”选项卡中可控制AutoCAD选择工具和对象的方法。您可以控制AutoCAD拾取框的大小、指定选择对象的方法和设置夹点,如图14所示。
图14   “配置”选项卡用来创建绘图环境配置,还可以将配置保存到独立的文本文件中,如图15所示。如果用户的工作环境经常需要变化,可以依次设置不同的系统环境,然后将其建立成不同的配置文件,以便随时恢复,避免经常重复设置的麻烦。
图15   四、坐标系设置
  绘图时通过坐标系在图形中确定点的位置。您可设置和使用自己的可移动的坐标系,从而更好地在解雇、等轴测或正交三维视图中绘图。
  AutoCAD图形中各点的位置是用笛卡尔右手坐标系统来确定的。笛卡尔坐标系用三个轴,即X轴、Y轴和Z轴。绘制新图形时,AutoCAD缺省将用户图形置于世界坐标系中。世界坐标系的X轴为水平方向;Y轴为垂直方向;Z轴垂直于XY平面,如图16所示。
图16   图形中的任何一点都是用相对于原点(0,0,0)的距离和方向来表示的。世界坐标系的重要之处在于它总是要在绘图中用到,并且它不能被改变,其他任何坐标系都可以相对于它建立起来。
  其余的坐标系称之为用户坐标系,可以用命令创建。虽然世界坐标系是固定的,但可以从任何角度来观察它或转动它而不用改变为另外的坐标系。
  极坐标系是用一个距离值和角度值来定位一个点。也就是说您使用极坐标系输入的任意一点均是相对于原点(0,0,0)的距离和角度表示的。
  在二维空间中,绝对直解坐标是将点看成从原点(0,0)出发的,沿X轴与Y轴的位移。绝对极坐标也是将点看成是对原点(0,0)的位移,不同之处在于您输入的是该点与原点的距离及与极轴的角度。在AutoCAD中,极坐标表示方法为“距离<角度”。例如:“100<45”表示距离为100个图形单位,角度为45度处的一点。
  使用相对坐标,您通过输入相对于当前点的位移或者距离和角度的方法来输入新点。AutoCAD规定所有相对坐标的前面添加一个@号,用于表示与绝对坐标的区别。
  “@30,15”表示距当前点沿X轴正方向30个单位、沿Y轴正方向15个单位的新点。“@100<72”表示距当前点的距离为100个单位,与X轴夹角为72度的点,如图17所示。
图17
  提示:同时按住“Shift”键和“2”键可以输入符号@。
  坐标显示的作用是追踪作图时的光标位置,AutoCAD在窗口底部状态栏中显示当前光标的位置坐标。您可以按“F6”键或“Ctrl”+“D”,在坐标的开、关模式间切换。
  用户坐标系是可移动的坐标系。使用用户坐标系,您可以将复杂的三维问题变成简单的二维问题。用户坐标系也可以通过平移和旋转来生成,从而指定新的XY平面和新的原点。用户坐标系图标通常显示在坐标原点或者当前视区的左下角处,表示用户坐标系的位置和方向。如果用户坐标系图标显示在坐标原点,那么在图标中有一个加号。如果用户坐标系图标们于视口的左下角,也就是说没有位于坐标原点上,那么用户坐标系图标中没有加号显示。当用户处于世界坐标系中时,用户坐标系图标Y箭头就会有一个“W”,表明当前视图正处于世界坐标系中。
参与人数 2威望 +4 明经币 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】表扬一下 用心
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
 楼主| 发表于 2004-7-31 16:39:00 | 显示全部楼层
这么多人看,怎么没有人顶一下呀?自己先顶一下!
发表于 2004-7-31 21:48:00 | 显示全部楼层
学到一招
发表于 2004-8-1 23:40:00 | 显示全部楼层
dd
发表于 2004-8-2 00:34:00 | 显示全部楼层
内容太多,最好编一个程序能自动加载执行。
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:43:00 | 显示全部楼层
这个不用编什么程序,这就是AutoCAD自带的,只要自己设置一下就可以了。
多谢总斑主的支持和鼓励。
发表于 2004-8-2 11:07:00 | 显示全部楼层
从来没用过,不过也顶一下。
发表于 2004-8-2 21:17:00 | 显示全部楼层
有的字看不见。
 楼主| 发表于 2004-8-3 07:45:00 | 显示全部楼层
楼上的你说有些字看不全,把你自己的论坛风格改正一下,改变为默认风格,就可以看到一定的宽度的。
发表于 2004-8-3 20:16:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 04:59 , Processed in 0.195420 second(s), 27 queries , Gzip On.
