查看: 2340|回复: 8
[求助]Inventor工程图剖切过程不可见
发表于 2004-7-31 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题要请教大家:把工程图纸设定为黑色后,剖切的过程变得不可见,因为该过程总是黑色的。何处可设置该过程的颜色? 这个问题到R9中仍然无法,若不解决,图纸就无法设置为黑色(白花花一片对眼睛不利),否则剖切过程只能“盲操作”。
发表于 2004-7-31 21:19:00 | 显示全部楼层
实际图纸本来是白色的,Inventor的设置并无不妥。您为什么要把它设成黑色?为了看起来不像么?
 楼主| 发表于 2004-8-1 18:20:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 及TH-PCCAD等不也是黑的吗?
白花花一片太刺目,首先是对眼睛不利。另外,分图层使用彩色也是用黑底为好。
发表于 2004-8-1 19:39:00 | 显示全部楼层
1)您在没有CAD的时候,也用黑纸绘图么?
2)AutoCAD 及TH-PCCAD等可以是黑的,就说明黑的是正确的?
3)使用彩色?如果在黑纸上使用,您的想法可行。否则...
4)为什么要用彩色工程图?您在做设计么?
5)对眼睛怎样,取决与您的显示器和对显示参数的调整。您在用Word和IE时,为了保护眼睛,也用黑底色?
在前边许多问题上,您想的都听挺到位。但对于工程图处理,您的想法我觉得很奇怪,不像是您的风格。
发表于 2004-8-1 20:23:00 | 显示全部楼层
我倒是没感觉到Inventor的图纸颜色刺眼睛,Inventor的图纸黑夜的颜色也并不纯粹是白色的,带点淡黄色,看着应该还是可以的。
在AutoCAD中不知道您是习惯于在模型空间出图呢还是在布局空间出图,AutoCAD布局空间的默认颜色就是纯粹的白色,应该说更刺眼睛。
 楼主| 发表于 2004-8-1 22:07:00 | 显示全部楼层
比起看文章、图片来说,工程图更得专注地盯住反复细看,所以希望能既醒目又尽量少刺目。凡事总有个比较——好些或更好些,不过也因人而宜。 图纸只会反光不会发光,CRT则总是在发光。对于我来说,在黑夜里看亮线比在发光体中寻黑线更觉得舒适。 分图层分颜色的另一个目的是便于过滤掉尺寸标注与文字等。 我不用布局空间。成批出图由专人在绘图仪上作,零星小图在模型空间用喷打。 从单色起,看了十多年CRT,原来眼睛好好的,现在是近视、老化、散光,样样齐全、各100多度,还外加一只眼弱视。医生说眼球已成梨形。同事中还有更差的。
建议诸位注意用眼卫生、经常自我监测。
 楼主| 发表于 2004-8-4 18:30:00 | 显示全部楼层
本问题已找到解决的办法。
发表于 2004-8-5 10:27:00 | 显示全部楼层
用什么方法解决的说来听听啊。
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:32:00 | 显示全部楼层
稍作“妥协”,不要把图纸设定为最黑。
本月下旬,我或许会碰到这方面专家,再作讨教。
GMT+8, 2025-6-29 12:47 , Processed in 0.195667 second(s), 27 queries , Gzip On.
