查看: 4205|回复: 3
[LISP]求任意封闭图形中加一点的程序
发表于 2004-7-30 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求任意封闭图形中加一点的程序
 楼主| 发表于 2004-7-31 23:48:00 | 显示全部楼层
1. 封闭曲线,封闭pline...多边型
2. "加一点" 是创建点实体,是在封闭曲线,封闭pline...多边型...圆形内部任意加一点的程序
发表于 2004-8-2 14:44:00 | 显示全部楼层
加在哪呀?计算机不知道您要在哪儿加一个点。如果要人工指定点,那还不如直接画个点。
另外本社区有:在PLINE线形心加点的程序。楼主可自行下载。
发表于 2009-8-28 20:59:00 | 显示全部楼层
 问题:任给n边形区域(设边界路径左侧为内侧),如何确定区域内一点?
         思路:由于多边形的任意性,这样的点并不容易简单地确定。当多边形及其狭长的时候,简单地用探测方法,其计算量不可控制,否决此方法。换个角度,在多边形边界左侧非常近的点,为内点的可能性就很大,但要多近才能保证是内点呢?这个限度也不好直接确定。为了确定这个限度,不妨取极端情况,比如X坐标最大的点P(xp,yp),内点必然在其左方,至于限度,可以取X坐标第二大的点Q(xq,yq),如果从点做内角平分线段,若长度为(xp-xq)/2,则可保证该线段终点在多边形区域内。
这是我从别人的博客上看到的,应该就是你要的。
GMT+8, 2025-5-25 05:44 , Processed in 0.154034 second(s), 24 queries , Gzip On.
