帖子
查看: 12111|回复: 27
免费程序:不同高程系统的转换程序
发表于 2004-7-29 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载程序文件: 运行时的界面: 适用范围:适用于已经完成成图,但由于各种原因需要变换高程系统。本程序可以将图上的高程点和高程注记批量地完成系统变换。 应用条件:展绘的高程点点位必须使用图块(BLOCK),高程注记使用的是文字(TEXT)。 使用方法: 1、运行AutoCAD 2000/2004,并打开需要转换的地形图;
2、运行本程序,本程序的界面在屏幕右下角;
3、输入图上现有高程系统和要转换的目标高程系统,如果本程序中没有你的高程系统,请选择“自定义转换”,并将目标高程系统和图上现有高程系统的差值填入到程序中;
4、输入高程点(点位)的图层和图块名,高程注记的图层等参数;
5、按“转换”按钮,从图上选取相应的高程点及其注记内容,本程序按要求完成转换过程。
6、转换完成后,按“退出”按钮退出本程序,将转换后的图形存盘即可。 由于开发者水平有限,加之程序编写出来的时间不长,没有经过大批量的实际应用调试,难免有错误之处,如果你发现了错误之处或者对本程序有什么建议或者意见,请与我联系。谢谢!
发表于 2004-7-29 21:09:00 | 显示全部楼层
不错。多多提供。
发表于 2004-8-13 10:35:00 | 显示全部楼层
好。谢谢!
发表于 2004-9-3 18:03:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2005-3-23 23:07:00 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2005-3-26 11:59:00 | 显示全部楼层
高程点和高程注记改变后,等高线怎么转换高程系?
发表于 2005-4-9 20:27:00 | 显示全部楼层
发贴心情
不错。谢谢提供。
发表于 2005-4-22 19:40:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2006-6-8 20:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
发表于 2006-6-9 09:40:00 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-6-11 15:04 , Processed in 0.278594 second(s), 29 queries , Gzip On.
