查看: 2273|回复: 6
猛然想起一个题目!大家作作看。
发表于 2004-7-29 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫比乌斯大家都知道吧!可是用AutoCAD作出来可能就比较困难,我还没能想出一个好方法,高手们有兴趣可以试试!
发表于 2004-7-29 14:41:00 | 显示全部楼层
贴出来大家看看啊
没有听说过“莫比乌斯”
发表于 2004-7-29 19:16:00 | 显示全部楼层
莫比乌斯是什么?????
发表于 2004-7-30 07:15:00 | 显示全部楼层
莫比乌斯就是如此的环。
找一张纸条,的一面涂成红色,另一面涂成红色。你要从红色的一面,不离开纸而到蓝色的一面去,必须经过纸的边界。不然的话,说什么也是过不去的。如果把纸条的两面用笔在中间各划上一条中心线,然后把两端粘上,成为一个普通的纸圈。
用笔沿着外面的中心线划一圈,笔还在圈的外面,用笔沿着里面的中心线划一圈,笔还留在圈的里面。数学上,把有里面外面之分的面叫双侧面。
世界上只存在双侧面吗?不是的。如果把纸条拧一下,然后把两端粘上。你在用笔沿着外面的中心线特别长,而且是把红、蓝两面都画过一次,最后又回到了原来的出发点。
这真是怪事!没有经过纸条的边界,不知不觉地从一面跑到了另一面,最后又回来了。
数学上,把没有里外面之分的面叫单侧面。单侧面就是只有一个面的面。
把一个长纸条先拧一下,然后把两头粘上,得到的面就是单侧面。这个单侧面是德国数学家莫比乌斯首先发现的,为了纪念他的发现,把它叫做“莫比乌斯图”。在美国华盛顿一座博物馆门口,耸立着一座
8
英尺高的莫比乌斯图,它每天不停地旋转,在向人们展示着数学的魔力。
发表于 2004-7-30 11:06:00 | 显示全部楼层
莫比无司的三角
哈哈,再用圆狐应该能出来东哥说的效果吧,不过我没耐心做了,老板在我后面盯着呢
 楼主| 发表于 2004-7-30 16:05:00 | 显示全部楼层
东哥能把你作的莫比乌斯圈船上来我看看吗?谢谢了!
发表于 2004-8-1 08:03:00 | 显示全部楼层
上面的文字和图我都是截来的,不是我写与画的。不过那个环用边界曲面还是比较好做的吧?
GMT+8, 2025-5-15 20:47 , Processed in 0.212476 second(s), 24 queries , Gzip On.
