查看: 3331|回复: 2
98+XP下安装AutoCAD 2002简体中文版[实战]
发表于 2002-3-20 02:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在98下安装ACAD2002;
2、卸载随ACAD2002同时装上的C_Dilla,如果没有其它软件会用到C_Dilla,建议把C:\C_Dilla下面的东西全部删掉。
3、安装本站提供的C_Dilla及3DS MAX的KeyGen;
4、运行ACAD2002,要求输入授权码;
5、运行KeyGen,输入ACAD2002的授权请求码,生成授权码;
6、在ACAD2002中输入授权码,软件激活成功;
7、改名或删除ACAD.EXE(否则不能安装到原来的位置),重新启动到XP;
8、XP安装下安装ACAD2002到同一位置;
9、安装本站破解包中的Windows XP Support\下的lmssetup.exe,升级C_Dilla,否则因兼容性问题ACAD2002将无法运行(这次没有卸载C_Dilla);
10、XP下运行ACAD2002,不再要求授权码,已经激活!
这样,在98下和XP下ACAD2002都能正常运行。
如果直接在XP下安装,卸载C_Dilla后重新安装完本站提供的版本,一定要运行lmssetup.exe,这一步很关键,是为了解决C_Dilla与XP的兼容性,是软件本身的问题。
发表于 2002-9-19 15:40:00 | 显示全部楼层
太麻烦了
我安装时好像没有这么麻烦
发表于 2002-9-19 19:36:00 | 显示全部楼层
还是没搞懂
还是没搞懂
GMT+8, 2025-5-11 01:47 , Processed in 0.151295 second(s), 25 queries , Gzip On.
