查看: 2426|回复: 10
[求助]比例设置问题
发表于 2004-7-27 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚入门的新手,上CAD培训课也不过二个多星期,有些问题在这里提出来,希望各位大师不吝赐教:
                         今天画图的时候遇到一个视图方面的问题,我绘制一个直径为16的圆的时候,结果绘制出来的圆却不见了~!按Z—A之后,看出来了,我知道这是比例设置的问题,但我查看帮助了都没有办法解决,请各位大师们帮我解决一下~小弟在这些谢过。
                         不许笑话我啊,因为我真的好菜
发表于 2004-7-27 09:05:00 | 显示全部楼层
1.和比例无关,和你所看的视景有关
2.未说明是画完圆操作某指令后不见,还是用输入方式画圆后在原视景看不见
 楼主| 发表于 2004-7-27 09:47:00 | 显示全部楼层
补充一下:是圆的比例太大了,完全超出屏幕的显示范围,需要进行缩小视图才能看完整,但我那个圆的直径才16啊,如果比16还大的话怎么画啊?我现在的问题就是想一下显示比例,这样作图会比较方便。
发表于 2004-7-27 13:34:00 | 显示全部楼层
ACAD的默认绘图范围是12x9,所以画直径16的圆看不到。
在建立新图时选公制单位后,可得到420x297的绘图范围。
发表于 2004-7-27 13:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-27 18:58:00 | 显示全部楼层
不管多大的圆,如果你的视野范围在此圆范围内,当然看不到圆。
发表于 2004-7-28 12:15:00 | 显示全部楼层
放大缩小都试试
发表于 2004-7-28 21:25:00 | 显示全部楼层
最好设定适合的 图形界限.
发表于 2004-7-28 22:51:00 | 显示全部楼层
???这个问题不用管.只管画图就行了.
发表于 2004-11-2 11:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-19 01:07 , Processed in 0.155104 second(s), 23 queries , Gzip On.
