查看: 3915|回复: 8
[求助]沿路径放样成功与否的关键是什么?
发表于 2004-7-26 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿路径放样经常不成功,很多时候需要修改路径,但这又不符合需要。延路径放样成功的关键是什么?哪些情况下会出现造型失败?
发表于 2004-7-26 16:43:00 | 显示全部楼层
放样的路径必须和放样的截面轮廓有交点才能保证沿路经放样成功。
发表于 2004-7-27 17:08:00 | 显示全部楼层
通过两个界面放样的时候  轨道应该还要和两个"界面"的实体相切把,我做陈老师的那个习题就遇到这样的问题,我随意画的三维曲线不能做为放样路径,必须添加相切约束好才放样成功
 楼主| 发表于 2004-7-28 11:52:00 | 显示全部楼层
zjj0539:
关于“相切”能否说得详细点?先感谢了!
发表于 2004-7-28 15:17:00 | 显示全部楼层
我也说不清楚,别人给我的提示就是"放样部分图形和相邻部分图形相切",具体你可以做一下陈老师的那个习题体会一下,我也希望有人能帮我解释清楚
发表于 2004-8-3 12:02:00 | 显示全部楼层
相切,是要保证,做放样的时候 平滑过渡
 楼主| 发表于 2004-8-4 11:06:00 | 显示全部楼层
谁和谁相切啊?是指路径与截面草图所在平面垂直吗?
发表于 2004-8-7 10:35:00 | 显示全部楼层
应该是指路径和得到截面草图的路径相切,(表达不出来)
发表于 2004-8-7 13:59:00 | 显示全部楼层
(1) 关于“轨道”条件和“截面轮廓”的几个要点:
轨道,是Inventor R6新加的功能,虽然还不是很完善,但这毕竟是Inventor在曲面功能上的明显进步。目前正确的轨道应当按下述规则创建,这些注意事项,在Inventor的帮助中并没有说明。
¨ 一条轨道一个草图。
虽然许多条件下,几个轨道可以在同一个草图中描述。必须满足“一条轨道,一个草图”,做到这一点并不困难,这是目前版本Inventor的规则。
¨ 轨道必须与截面轮廓有公共点
典型的过程是(参见021.IPT):
1) 在工作面与截面轮廓线的交点上创建工作点,方法是启用工作点功能,选择工作面和草图线,在选定草图线时,光标要尽量贴近未来的工作点位置。这就完成了需要的工作点。
2) 在这个工作面上新建草图,投影上述工作点。
3) 以投影点为端点,创建轨道草图线。
¨ 截面轮廓必须是“一条线”
5-71 出错实例
这也是Inventor的规则,而不是设计需要所致。例如022.IPT,正是因为截面轮廓是4条圆弧相切而成,结果才会有明显的不光滑的结果,参见图5-71。
如果设计原始构思就是上边的四段弧,在目前的状态下,笔者建议用构造线做底子,用样条线逼近,完成模型构建。参见022a.IPT。
具体方法是:用构造线绘制4段弧,再用构造线等分并得到弧上的点,最后用样条线通过这些点创建轮廓。以便构成用原始弧驱动结果样条线的目的。
如果对弧片段分得很细,结果样条线就会充分逼近设计的原始意图。
¨ 用三维样条创建光顺的轨道曲线
这是InventorR8后增加了的三维样条和相关约束而实现的可能性。参见022b.IPT。
三维草图中的三维样条,可以直接感应到现有的顶点。创建这种轨道用的样条线,可分两步走:绘制和约束。
详细过程参见019.AVI。
注意:在添加三维样条与现有棱边的相切约束时,要先选定样条,后选定 棱边才行。
GMT+8, 2025-5-1 11:24 , Processed in 0.174105 second(s), 28 queries , Gzip On.
