查看: 18166|回复: 37
[原创][下载]CAD批量打印程序
发表于 2004-7-25 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个批量打印CAD图纸的小程序,用VB编写.如果运行不了,可能缺少VB的库.机器上必须装有AutoCAD2000及以上版本才可以运行.我是在2004版本下调试的.
开始自己需要用的,到网上搜索了半天都没有搜索到,只好自己编写一个.
大家试用以后给个建议.谢谢.
发表于 2004-7-25 16:53:00 | 显示全部楼层
你又不提供源程序,遇到问题,不知怎么解决,以下是我运行你的程序出现的问题:
 楼主| 发表于 2004-7-26 07:21:00 | 显示全部楼层
我怎么看不到你的图片?可以重新发送一下吗?
发表于 2004-7-26 13:22:00 | 显示全部楼层
图片我贴不上来了,错误提示是:"未设置对象变量或 With block 变量".
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:13:00 | 显示全部楼层
你的CAD版本是多少?
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:20:00 | 显示全部楼层
我是在AUTOCAD2004下面调试的,别的版本的我没有试.
发表于 2004-7-27 13:13:00 | 显示全部楼层
我既装有ACAD2002又装有ACAD2005.但一运行程序就直接调用了不起2002
 楼主| 发表于 2004-7-27 13:15:00 | 显示全部楼层
有没有人反馈?
发表于 2004-7-27 13:18:00 | 显示全部楼层
wmz发表于2004-7-27 13:13:00我既装有ACAD2002又装有ACAD2005.但一运行程序就直接调用了不起2002
"我既装有ACAD2002又装有ACAD2005.但一运行程序就直接调用了不起2002 "--这里打字错了,应是"......直接调用了2002. "
发表于 2004-7-28 09:24:00 | 显示全部楼层
最好发原程序,如果你的程序没有很多技术要保密的话
这样大家可以多学习学习
GMT+8, 2025-5-29 04:17 , Processed in 0.177113 second(s), 25 queries , Gzip On.
