查看: 2557|回复: 5
为什么打印出来的文字粗细不一?
发表于 2004-7-22 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用清华天华画的图,其它的没问题,就是图中有属性块时,有的属性块打出来的字明显较淡,有的却很深,(在同一图层,同一颜色,不同的属性块而已)
发表于 2004-7-22 21:23:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-22 21:26:00 | 显示全部楼层
如果图中的块为自定义线型,打印的显示就会粗细不一,而且不能改变!
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:58:00 | 显示全部楼层
pglyxq发表于2004-7-22 21:23:00你把打印设置里的打印样式表(笔指定)设为PCCAD.ctb试试.
谢谢,我照你的方法试了一下,能管用。虽然我还不明白为什么会出现这个问题,只能归结为和清华天华软件冲突。
发表于 2004-7-23 16:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-7-23 17:01:00 | 显示全部楼层
这个我知道,我不明白我为什么用monochrome.cbt 不管用,而用pccad.cbt就行了,所以只能规结为冲突。并且我同色彩的其它图块能打出粗体,有一些就打不出。
GMT+8, 2025-5-18 12:41 , Processed in 0.173899 second(s), 24 queries , Gzip On.
