查看: 20308|回复: 42
请教,如何画椭圆封头
发表于 2004-7-22 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画个三维的椭圆封头,当然是solid,不知那位可以告知,谢!
发表于 2004-7-23 07:04:00 | 显示全部楼层
椭圆封头是什么样的?
发表于 2004-7-23 07:45:00 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2004-7-23 11:19:00 | 显示全部楼层
就是半个椭圆以垂直的轴线旋转而成的物体,我只会用曲面画,不知道实体如何制作,我在化工设计的,压力容器都采用椭圆封头!
发表于 2004-7-23 13:12:00 | 显示全部楼层
harysky发表于2004-7-23 11:19:00就是半个椭圆以垂直的轴线旋转而成的物体,我只会用曲面画,不知道实体如何制作,我在化工设计的,压力容器都采用椭圆封头!
CAD里椭圆不能用REVOLVE命令旋转成实体 你可以用PLINE画近似的椭圆进行旋转
发表于 2004-7-23 15:17:00 | 显示全部楼层
“CAD里椭圆不能用REVOLVE命令旋转成实体”——不是太对。
发表于 2004-7-23 15:24:00 | 显示全部楼层
就是半个椭圆以垂直的轴线旋转而成的物体,在AutoCAD里是可以画出来的
发表于 2004-7-23 16:21:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-7-23 15:17:00“CAD里椭圆不能用REVOLVE命令旋转成实体”——不是太对。
支持东哥,我是化工机械行业的,我用过封头旋转曲面成形的,就是画好封头(半个椭圆后用revolve命令旋转成曲面的。
发表于 2004-7-23 16:23:00 | 显示全部楼层
物证最有说服力,这是我用此命令成形的三维图形,100%cad画的。
发表于 2004-7-23 19:22:00 | 显示全部楼层
petty发表于2004-7-23 16:23:009558 物证最有说服力,这是我用此命令成形的三维图形,100%cad画的。
那请各位把下面这个椭圆旋转成实体吧 不要用近似画法 一定要用 _ellipse命令画的椭圆 还有楼上那位的不是正椭圆体 你那所谓的椭圆体我应该很容易的就能画出来 这个问题在晓东CAD上已经讨论过很多次了 没必要再争论
GMT+8, 2025-6-23 13:26 , Processed in 0.166806 second(s), 25 queries , Gzip On.
