查看: 2070|回复: 12
[求助]新手求教
发表于 2004-7-22 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2002在机械制图的时候需要画1:2或者2:1的图纸,即不是1:1的时候,是不是开始还是按1:1画,还是按1:2或者2:1画,然后在标注的时候选择比例标注.画完图纸后如何放进图框,因为如果按1:1画结果图框也是随着图纸的比例zoom的
发表于 2004-7-22 11:05:00 | 显示全部楼层
当然按1:1地去画. 用放不进图框可用SCALE缩小放到图框去.
 楼主| 发表于 2004-7-22 11:12:00 | 显示全部楼层
老大,一语言点醒梦中人,谢谢!!以后我一定多请教
发表于 2004-7-22 11:44:00 | 显示全部楼层
画图1:1,一般缩放图框,不缩放图面,因为缩放图面后,标注的文字不会缩放,很麻烦的。
 楼主| 发表于 2004-7-22 13:17:00 | 显示全部楼层
谢谢,缩放图纸我发现标注也跟着变了,只有缩放图框了
发表于 2004-7-23 12:38:00 | 显示全部楼层
阿土或发表于2004-7-22 13:17:00谢谢,缩放图纸我发现标注也跟着变了,只有缩放图框了
纠错,缩放图纸后,标注是不变的,它继承标注样式中的设定,只是图纸改变了,标注没变,看上去标注大了或小了,比较麻烦,所以只能缩放图框。
发表于 2004-7-23 17:36:00 | 显示全部楼层
晕!
发表于 2004-7-23 17:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-23 18:20:00 | 显示全部楼层
缩放图形还得修改比例因子,有的手工改变了标注尺寸的还变不过来,缩放图框不用修改较简单而已。
发表于 2004-7-23 21:57:00 | 显示全部楼层
机械图有自己古怪的地方,如果1:1画图,文字按照基本的高度,但如果出图时要缩小。
按照放大图框的方法,出图时缩小,则图形中的文字还必须放大。
按照缩小图形的方法,则需要修改标注的线性比例。
如果在布局中,则需要文字可以在图纸空间中写,则不存在文字和标注的问题。
GMT+8, 2025-5-18 09:34 , Processed in 0.199368 second(s), 25 queries , Gzip On.
