查看: 7522|回复: 21
字号等于字高吗?
发表于 2004-7-21 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工部设计文件编制规定,明细栏中的字号为3.5号,请问字号3.5是否为字高3.5,我设置字高3.5,1:1打印,总觉得字有点小。
发表于 2004-7-21 19:39:00 | 显示全部楼层
你所说的字号就是字高(Height)吧?它和字的高度不是一样的,要看具体的字库如何定义,可能大,可能小,也可能正好等于。总的来说,字高约等于字的高度。
 楼主| 发表于 2004-7-21 19:45:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-7-21 19:39:00你所说的字号就是字高(Height)吧?
我问得问题就是字号是不是等于字高(文字高度)
发表于 2004-7-22 08:43:00 | 显示全部楼层
AutoCAD中没有字号说法。
发表于 2004-7-22 09:31:00 | 显示全部楼层
支持楼上。
编制规定里没有解释吗。根据制图标准,应该表示字高3.5。
 楼主| 发表于 2004-7-22 11:51:00 | 显示全部楼层
我已经找到了,字号等于字高。谢谢各位。
发表于 2004-7-22 20:33:00 | 显示全部楼层
楼上,规范里字号指的是画出来文字的高度(主要针对手工作图),与cad内的字高不是一个概念。而cad中的字高指的是文字高度(其实我觉得应该理解为一个比例系数),并不一定是文字的高度,这要看字库如何定义。
发表于 2004-7-22 21:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-22 22:39:00 | 显示全部楼层
注意我在4楼的帖子AutoCAD中没有字号说法。 我没说 字号不等于字高,也没说 字号等于字高。为什么? 因为: 字号等于字高-6楼贴出的标准 字号不等于字高-WORD中1号字大还是5号字大? AutoCAD中只有字高,没有字号。别自找麻烦!
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:57:00 | 显示全部楼层
我是化机行业的,遵守化工部的设计文件编制规定,其中明确明细栏的字号为3.5号,根据制图规范字高以字号称之,我将cad的文字高度设为3.5,总感觉还是有点小,请问你们将文字高度设为多少,字高难道不等于文字高度吗?
GMT+8, 2025-5-18 11:46 , Processed in 0.188071 second(s), 26 queries , Gzip On.
