查看: 1407|回复: 6
请各位评评理,有办法将其“还原为通用”吗?
发表于 2004-7-21 01:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个专用系统软件绘制的cad2002版图形,我将其另存为R14版文件正常转换完成,没提示错误。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
在没安装所谓的“专用系统软件”的机器中,R14 版系统中打开后,显示“代理错误信息”,无内容。运行ZOOM命令,导致“系统致命错误”。重新安装CAD2002原版系统,也无法打开该文件。但在那个安装了“专用系统软件”的机器中仍可正常打开。<o:p></o:p>
结论:现在的一些所谓的“专用系统软件”生成的DWG文件"也"不通用不标准”了。 很令人恼火。<o:p></o:p>
求:请各位评评理,有办法将其“还原为通用”吗?<o:p></o:p>
附上传文件。<o:p></o:p>
 楼主| 发表于 2004-7-21 01:20:00 | 显示全部楼层
为何上传的文件不显示?
发表于 2004-7-21 18:53:00 | 显示全部楼层
在专用软件上打开该文件,然后全选复制到autocad中。
发表于 2004-7-22 09:39:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-7-21 18:53:00在专用软件上打开该文件,然后全选复制到autocad中。
这个方法不错呀,可以试试用。就是有一点点麻烦而己。
发表于 2004-7-22 10:26:00 | 显示全部楼层
这样就能解决问题,太好了!可惜,想得太简单了。
发表于 2004-7-22 11:05:00 | 显示全部楼层
代理图形没有原程序在纯cad中是看不到的。因此拷贝无效。
发表于 2004-7-22 15:48:00 | 显示全部楼层
转DXF不知得未?没用过,瞎猜。
GMT+8, 2025-5-18 12:48 , Processed in 0.158645 second(s), 27 queries , Gzip On.
