查看: 5411|回复: 10
求一个求和数字型文本的程序
发表于 2004-7-20 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我在图形中随意输入了 23         28                 35 能否通过我选择这三个文本后进行求和,希望大侠解决!叩谢!来到广东请你吃饭!13192552835
发表于 2004-7-20 20:34:00 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
zfbj + 1 + 2 【好评】好程序
发表于 2004-7-21 08:12:00 | 显示全部楼层
求和后的结果怎样输出?
求和后的结果怎样输出?是直接写到图中、对话框输出、还是命令提示行输出。
 楼主| 发表于 2004-7-21 08:22:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16561 这是有一个程序,可是我不会加载用,谁能告诉我吗?万分感谢!
 楼主| 发表于 2004-7-21 08:25:00 | 显示全部楼层
谢谢你的程序,可是我不会用
不过我保证我的承诺,如果你在广东,我会请你吃饭的,请来阳江给我电话!13192552835,阳江闸坡很好玩的!
在线的朋友帮我一下?
在线的朋友帮我一下好吗?
发表于 2004-7-21 15:46:00 | 显示全部楼层
把下面的文件下载后存在autocad的支持路径中,用appload加载
输入ts运行命令
发表于 2004-7-27 16:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-25 13:26:00 | 显示全部楼层
Sub CADJSQ_qh() 'CAD计算器
Dim txt_type As String
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim i As Integer, j As Integer
Dim qh As Double
qh = 0
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("qh") '定义选择集
If Err Then Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("wzxg"): sset.Clear
sset.SelectOnScreen '提升用户选择对象
For i = 0 To sset.Count - 1
txt_type = sset.Item(i).ObjectName
If txt_type = "AcDbText" Or txt_type = "AcDbMText" Then
qh = qh + sset.Item(i).TextString
End If
Next
MsgBox "当前所选择数据的总和为" & qh
sset.Delete
End Sub
发表于 2004-8-25 16:43:00 | 显示全部楼层
用LISP写一个: (DEFUN C:SUMTXT (/ SS SL I SUM DL)
(SETQ SS (SSGET) SL (SSLENGTH SS) I 0 SUM 0)
(WHILE (< I SL)
(SETQ DL (ENTGET (SSNAME SS I)) I (1+ I))
(IF (OR (= (SETQ L (CDR (ASSOC 0 DL))) "TEXT") (= L "MTEXT"))
(SETQ SUM (+ (ATOF (CDR (ASSOC 1 DL))) SUM))
(PRINC SUM) (PRINC "\n")
(PRINC)
GMT+8, 2025-5-18 07:23 , Processed in 0.216992 second(s), 25 queries , Gzip On.
