查看: 1921|回复: 8
打印时数字为何到处乱跑?
发表于 2004-7-19 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用INVENTOR打印,图形都很正确,就是所有的数字、字母到处跑,而且不是整个数字跑,是单个的字跑,打印出来的图纸上的数字字母想天上的星星一样到处都是,而且没有规律,是怎么回事?
用别的软件打印没有问题,INVENTOR图形及打印设置都一模一样,没变过
发表于 2004-7-19 20:50:00 | 显示全部楼层
我用HP5000激光打印机打印时,曾遇到过打出来的字符不是图纸上要求的字,比如¢打成Q、°打成∠,等等。后来在打印机属性里面把图纸设置成图片,问题解决了。只是打印速度稍微变慢了一点。
你不妨也把打印机重新设置一下看看。
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:06:00 | 显示全部楼层
也不行
发表于 2004-7-20 10:26:00 | 显示全部楼层
我认为还是打印设置问题;要不你传个文件上来,让别人打来试试。
 楼主| 发表于 2004-7-20 11:22:00 | 显示全部楼层
不用传,我这里打开任何一个文件都这样,包括以前没有问题的时候做的。。。
我想知道的就是在哪儿设置能影响这个
发表于 2004-7-20 12:46:00 | 显示全部楼层
你可能把打印机设置成‘使用设备字体’
发表于 2004-7-20 15:02:00 | 显示全部楼层
没遇到过这种现象,我用的是EPSON LQ-1600
发表于 2004-7-20 18:36:00 | 显示全部楼层
没遇到过这种现象,所以帮不上忙。
EPSON LQ-1600 是老牌针打,也能打出像模像样的图?
发表于 2004-7-21 07:24:00 | 显示全部楼层
对不起,没遇到过.
GMT+8, 2025-5-4 23:24 , Processed in 0.258882 second(s), 27 queries , Gzip On.
