查看: 1409|回复: 4
请版主帮助!
发表于 2004-7-19 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试objectArx2005的例子\ObjectARX 2005\samples\database\ents_dg,生成ent.arx为何不可以加载. 环境:windows xp sp2a;AutoCAD2005,objectarx2005;visual studio.net2003 打开方案后,所有设置均未改变.调试时,少了mfc70.lib mfcs70.lib mfc70.pdb mfcs70.pdb 从.net2002 拷贝到..\vc\lib目录下,重新调试,结果如下: 正在删除项目“Ents”(配置“Debug|Win32”)的中间文件和输出文件。
正在编译...
ents.cpp
正在链接...
正在创建库 ./ents.lib 和对象 ./ents.exp
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“..\..\..\lib\acedapi.lib”或者在“e:\ObjectARX 2005\samples\database\ents_dg\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“..\..\..\lib\rxapi.lib”或者在“e:\ObjectARX 2005\samples\database\ents_dg\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样 生成日志保存在“file://e:\ObjectARX 2005\samples\database\ents_dg\BuildLog.htm”中
Ents - 0 错误,2 警告
---------------------- 完成 --------------------- 全部重新生成: 1 已成功, 0 已失败, 0 已跳过
然后加载生成的ent.arx,无法加载. 请版主帮助! 十分感谢!
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:46:00 | 显示全部楼层
是否是.net 2003与objectarx2005不兼容造成.不知哪位高手在此有研究?
发表于 2004-7-25 17:01:00 | 显示全部楼层
up谁有研究说说看....
有个HOOK可以用,我用过,不用hook行不//
发表于 2004-11-1 18:12:00 | 显示全部楼层
求助
楼上的兄弟,那个HOOK? 怎么用?
发表于 2004-11-1 18:51:00 | 显示全部楼层
用VC.NET2002编译没有问题.
GMT+8, 2025-5-11 01:16 , Processed in 0.216889 second(s), 24 queries , Gzip On.
