查看: 1359|回复: 8
回答问题,有礼!
发表于 2004-7-18 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2002,为什么把解压后的hxtxt和hzdx字体copy到cad\fonts目录后,在输入文字时,找不到这个种字体?这样使用我打不出二级钢筋的符号。有位高手请指点指点!
发表于 2004-7-18 15:46:00 | 显示全部楼层
要设置啊,将当前字体的大字体选项上打勾,选用hztxt字体即可.
发表于 2004-7-18 19:03:00 | 显示全部楼层
和楼上的意见一样,也有一种可能是因为你没有关闭CAD。因为添加配置文件后,要先关闭CAD,再打开即可。
 楼主| 发表于 2004-7-18 22:30:00 | 显示全部楼层
那请问2号钢筋和3号钢筋如何进行输入?用什么特别符号表示??
发表于 2004-7-19 08:52:00 | 显示全部楼层
土建专家说没有这种符号,只能自己加一横
发表于 2004-7-19 11:20:00 | 显示全部楼层
要是没有的话,自己画一个好了。
哈哈~~~~~~~
发表于 2004-7-19 23:55:00 | 显示全部楼层
我们用r14画图.用hztxt这个字体是可以出现3级钢筋和1级带肋钢筋的.
不过有这个bug..装好这个字体后.再把pkpm装一下就能显示了.
1级%%130 2级%%131 3级别%%132 1级带肋钢%%133,还有.如果你只是装2000以上版本的cad,这样就只能显示1级钢筋符号和2级钢筋符号.但是,如果你先装了14,再装2000以上的cad也可以显示,反过来,你装了2000以上的版本再装14不能解决这个问题.%%132就变成了1级钢筋%%133变成2级钢筋,就是看起来圆滑了.
发表于 2004-7-20 12:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,我终于知道能画出二级和三级钢筋符号了。
发表于 2004-7-20 16:22:00 | 显示全部楼层
请教...二级和三级钢筋
我以前没有搞过土建方面的图纸..
而现在的工作却要接触到一些..
上次我在一些图纸中看到过有%%130 ,%%131 ,%%132 ,%%133符号的文字
但是显示的是乱码...我把他们改成宋体后,他们就变成了方块,或者逗号,我想知道它们到底是怎么样的,我用的是AUTOCAD2004,以前没有装过别的版本
谢谢各位拉...
GMT+8, 2025-5-18 11:39 , Processed in 0.170808 second(s), 24 queries , Gzip On.
