查看: 1248|回复: 8
help
发表于 2004-7-18 00:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我画的两条(其中一条为样条曲线)线没有交点呢?(是同一个平面内)从捕捉中不能捕捉到两条线的交点???
发表于 2004-7-18 08:14:00 | 显示全部楼层
请确认两点
1。是否两条线真的在一平面内
2。对象捕捉是否打开
如果这两样都没有问题,那就没有什么问题了
 楼主| 发表于 2004-7-19 00:08:00 | 显示全部楼层
都是一样的呀!
是不是什么虚交点呀!
就是交在旁边上
发表于 2004-7-19 09:45:00 | 显示全部楼层
还应确定两条线是否采用了虚线型。
 楼主| 发表于 2004-7-19 22:23:00 | 显示全部楼层
这个我不知道怎么找??
是不是虚线型?
第一次听这样的说
发表于 2004-7-19 22:57:00 | 显示全部楼层
线型有很多种嘛, 有虚线,有实线。如果虚线, 那就可能没有交点。
 楼主| 发表于 2004-7-21 23:06:00 | 显示全部楼层
哦好的谢谢!
我会去看看的
 楼主| 发表于 2004-7-25 02:47:00 | 显示全部楼层
可是好像还是不行呀!
你有QQ吗?什么时候把图发给你你帮我看看行不?
发表于 2004-7-25 07:57:00 | 显示全部楼层
liaowq发表于2004-7-19 22:57:00线型有很多种嘛, 有虚线,有实线。如果虚线, 那就可能没有交点。
如果在这种情况下,采用运行方式的对象捕捉会得不到交点。采用覆盖方式的对象捕捉,即使是指定捕捉“交点”,系统也会采用“外观交点”的捕捉。所以说遇到虚线类线型要捕捉交点还是可以的,只是不能以运行方式(自动对象捕捉),而只能是用覆盖方式。
GMT+8, 2025-5-18 08:52 , Processed in 0.188686 second(s), 23 queries , Gzip On.
