查看: 2508|回复: 8
鼠标中键用不了怎么回事?
发表于 2004-7-14 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,经常莫名其妙的,鼠标中键就只能放大缩小,不能按住平移了。按住中键弹出一个菜单,相当于shift+右键的那个菜单,严重减缓了操作速度。
怎么能够调回来?谢谢!!!
发表于 2004-7-14 08:13:00 | 显示全部楼层
MBUTTONPAN 系统变量设为1
发表于 2004-7-14 08:20:00 | 显示全部楼层
yesong555发表于2004-7-14 8:13:00MBUTTONPAN 系统变量设为1
绝对没错这个问题有很多人问过了。
 楼主| 发表于 2004-7-14 10:14:00 | 显示全部楼层
MBUTTONPAN 系统变量在哪儿设置?具体位置是什么?
 楼主| 发表于 2004-7-14 10:17:00 | 显示全部楼层
Issue
You press the wheel on the mouse to pan, but the shortcut menu for object snaps displays instead.
Solution
This behavior can occur if the MBUTTONPAN system variable is turned on.
To turn off the MBUTTONPAN system variable:
  1. Type mbuttonpan on the command line.
  2. Enter 1 as the value.
  3. Press ENTER.
发表于 2004-7-14 10:22:00 | 显示全部楼层
striver发表于2004-7-14 10:14:00MBUTTONPAN 系统变量在哪儿设置?具体位置是什么?
指令下输入
 楼主| 发表于 2004-7-14 10:25:00 | 显示全部楼层
在帮助文档中找到了那个MBUTTONPAN的说明,搞定了。谢谢!
发表于 2004-7-14 12:27:00 | 显示全部楼层
刚试了试,很好。谢谢 和变量blipmode一样让我费了不少劲,
发表于 2004-7-15 08:46:00 | 显示全部楼层
命令行直接输入就可以的。
GMT+8, 2025-5-18 09:46 , Processed in 0.795520 second(s), 25 queries , Gzip On.
