查看: 1134|回复: 0
从“绘制产品装配图”到“输出产品汇总表”的整体解决方案
发表于 2004-7-13 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
XRCAD为提高产品开发效率,提供了从“绘制产品装配图”到“输出产品汇总表”的整体解决方案,实现步骤非常简便,只需如下3步即可:
1、用“装配图工具”中的“添加零件/标准件/外购件”等工具绘制产品装配图。
2、用“装配图工具”中的“BOM信息入库”将BOM信息及零件借用信息入库。
3、所有装配图绘制完成及相应BOM信息入库后,即可利用“PDM工具”的“输出结构报表”实现产品树形结构预览及汇总表输出(零件明细表、标准件汇总表及外购件汇总表)。另外,还可利用“PDM工具”的“查询借用件信息”对产品间的零件借用信息进行快速及直观的查询。
GMT+8, 2025-5-11 23:24 , Processed in 0.160141 second(s), 23 queries , Gzip On.
