查看: 1969|回复: 4
【古城简介】
发表于 2004-7-13 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南:一城山色半城湖 济南为黄河下游古老的城市之一,公元307年(晋永嘉年间)以来,一直是山东地区的封建统治中心。明洪武元年山东行中书省即建于此。1666年(清康熙五年)山东巡抚以明代旧德王府为基础建巡抚衙门,并以此为中心扩建城市。东西门不正对,南北轴线止于城墙,不与南门直通,布政司在西,按察司在东,道、府、县、盐运使等衙署和庙宇布置在围绕中心的地区,城垣方正,与中国一般典型的封建府城一样。
  著名作家老舍曾数次在笔下对济南进行细致描写,如:“设若你的幻想中有个中古的老城,有睡着了的大城楼,有狭窄的古石路,有宽厚的石城墙,环城流着一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。你的幻象中要是这么个境界,那便是个济南”,“那城、那河、那古路、那山影,是终年给您预备着的”(济南的秋天)。以上是对济南城市环境的最好描写。
  可以用“一城山色半城湖”来形容济南的美。颜色不同、方向不同、高矮不同的小山,将济南围了个圈。这一圈小山似将济南放在一个摇蓝里。而济南的水,又有哪些地方能比得上。有泉——到处是泉,也有河、有湖。水都是那样清。而大明湖夏日的莲花与城河的绿柳同样出名。
  自鸦片战争后,帝国主义势力侵入,商埠区、洋楼街逐渐改变了济南的城市面貌,使之由一个封建古城变为半封建半殖民地色彩的城市。
 楼主| 发表于 2004-7-13 13:21:00 | 显示全部楼层
西安——平敞方正的帝王遗风
  明清时期的西安系以唐长安城之皇城为基础改造而成的。明太祖洪武二年,进军奉元路,即改安西为西安府。从此,出现了西安这个地名。洪武七年开始修建西安城桓,将唐时“新城”向东、向北加以扩展。扩建后西安城周长达11.9公里,辟有四座城门,城门均建有城楼。清代在城东北隅加建满城,置八旗驻军营房,以为军事指挥中心。清时甘陕总督,陕西巡抚均治西安。因此西安不仅是陕西省的省会,而且又是西北区域的政治军事中心。
  西安的城市布局是北方平原地带城市的典型代表,城市力求方整规则,道路宽敞笔直,颇具汉唐长安的帝王遗风。城中心设钟楼、鼓楼。明西安的面积与唐长安皇城废址约略相等,城内十字街以钟楼为中心,四面通向城门,城门外又各有关城一座。现存西安的钟、鼓楼均为明代遗物。
  由以上简介可知,西安这座重在作为一方政治军事中心的省会城,其规划格局的确与同时代一般省会省城规划重在发展经济有所不同,虽城市之总体布局仍继承传统的城廓分工规划体制,但终因城市经济发展水平的制约,未能完成环套的外廓,仅于四门各置关厢,以供有限的经济活动需求。由此可以看出明清统治者对西北地区的经营方针,客观上也反映了西北地区经济发展缓慢的状态。
 楼主| 发表于 2004-7-13 13:24:00 | 显示全部楼层
北京——横平坚直、中轴对称、皇权至上
  北京位于华北平原北端,处于通向东北平原的要冲地带。战国时,这里已形成城市,辽代在此建陪都。金时依辽城向东、向南建造了金中都。元灭金后,至元世祖忽必烈时,以中都东北郊琼岛一带水面(今北海)为核心,建造新的宫殿,随后又建成了“大都”城。并靠近海子建立皇城,漕运非常方便。
  元大都是以宫城,皇城为中心布置的。因为地势平坦,又是新建,所以道路系统规整砥直,成方格网。城的轮郭接近于方形,城市的中轴线就是宫城的中轴线。全城道路分为“干道”和“胡同”两类:干道宽约25米,胡同6—7米。胡同都是东西向,前后两条胡同间距约为50步,在两胡同间的地段上再划分住宅基地。这种有规律的街巷布置,和唐以前的里坊,形成两种不同的居住区处理方式。
  元大都是自唐长安以后,平地起家新建的最大都城,它继承总结和发展了中国古代都城规划的优秀传统,并成为当时世界上规模最大,最宏伟壮观的城市之一。
  明代北京是利用元大都原有城市改建的,不象以前有些朝代舍弃前朝旧城,另建新城。
  明北京城的布局、恢复传统的宗法礼制思想,继承了历代都城的规划传统。整个都城以皇城为中心,皇城前左(东)建太庙,右(西)建社稷坛,并在城外四方建天、地、日、月四坛。在城市布局艺术方面,重点突出,主次分明,运用了强调中轴线的手法,造成宏伟壮丽的景象。从外城南门永定门直至钟鼓楼构成成长达8公里的中轴线,沿轴线布置了城阙、牌坊、华表、桥梁和各种型体不同的广场,辅以两边的殿堂,更加强了宫殿庄严气氛,显示了封建帝王至高无上的权势。
  明朝灭亡之后,清朝仍建都北京,城市布局无变化。乾隆以后,在西郊建大片园林宫殿,如圆明园、畅春园等。皇帝多住园中,很少去宫城。清代崇信喇嘛教,因此清北京除原有佛、道教寺院建筑外,还增建了一些喇嘛庙,如城东北雍和宫等。
  北京城市人口在明末已近百万,清代继续增加,超过一百万人。明清北京城,近于完整地保存到现代,是我国人民在城市规划建筑方面的杰出创造,是我国古代城市优秀传统的集大成,也是中华悠久历史与灿烂文化的重要体现。
 楼主| 发表于 2004-7-13 13:26:00 | 显示全部楼层
洛阳——城郭严谨
  洛阳是我国七大古都之一,由于地理位置适中,在经济上、军事上都有重要地位,因此多朝均建都于此。洛阳成为全国或北方的政治中心达300年之久。
  北魏洛阳是在西晋洛阳的废墟上重建的。建设工程参照西晋洛阳都城宫室遗迹,营造1年余,规模初具。7年后,才于京城四面筑居民里坊及外郭。
  城市的总体布局,宫城位于京城偏北,京城居于外郭的中轴线上。官署、太庙和永宁寺9层木塔,都在宫城前御道两侧。城南还设有灵台、名堂和太学。市场集中在城东的洛阳小市和城西的洛阳大市两处,外国商人则集中在南郭门外四通市。据《洛阳伽蓝记》记载,北魏洛阳居民有10万9000余户,加上皇室、军队、佛寺等,人口当在六七十万以上。城郭之间采用里坊制,里坊的规模是1里300步见方,每里开4座门,每门有里正二人,吏4人,门士8人,管理里中住户,可见当时对居民控制是很严的。
  北魏洛阳城内树木也是很多的,登高而望,可以看到“宫厥壮丽,列树成行”。古水所经,两岸亦多植柳树。
 楼主| 发表于 2004-7-13 13:27:00 | 显示全部楼层
咸阳——离宫别馆
  秦始皇统一全国后,大力改革政治、经济、文化、统一货币和度量衡,统一文字。这些措施对巩固统一的封建国家起了一定积极作用。另一方面,又集中全国人力物力与六国技术成就,在咸阳修筑都城、宫殿、陵墓。历史著名的阿房宫、骊山陵,至今遗址犹存。
  秦始皇时咸阳城进行不断扩建,据记载,他每灭亡一个国家,就在咸阳附近按各国宫殿图样建造一处宫殿(即六国宫)。统一六国后,为防止叛乱,又将各国富户集中在咸阳。原有城市容纳不下,就在渭水南岸新建阿房宫。阿房宫规模宏大,穷奢极侈。
  秦都咸阳的布局是有独创性的,它摒弃了传统的城郭制度,在渭水南北范围广阔的地区建造了许多离宫,“离宫别馆,弥山跨谷,辇道相属,木衣绨锈,土被朱紫,宫人不移,乐不改悬,穷年忘归,犹不能遍”(《三辅旧事》)。反映了秦始皇穷奢极欲的状况。
  秦人借驰道,复道等将咸阳周围二百里内大批宫馆联成一个有机整体,摹拟天体星象,环卫在咸阳城外围,更加显示“天极”咸阳宫的广阔基础,也突出了它的尊严。秦人又推行不建外廊的革新措施,采取宫自为城,依山川险阻为环卫,使咸阳更增添了辽阔无垠的雄伟气概。
GMT+8, 2025-5-1 14:22 , Processed in 0.185261 second(s), 27 queries , Gzip On.
