查看: 1304|回复: 4
求助: 怎么解决图像大小问题?
发表于 2004-7-13 07:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜刚学几天, 碰到几个问题, 请高手指点:
1, 怎么控制图形的大小, 比如说画条直线,8500mm, 在窗口中只有一点点长, 问: 通过什么设置能使8500mm长的直线能在窗口中能拉长一些.
2.块操作, 一个块从外面插入, 怎么控制它的大小,以适合图型的需要,
3 比例问题, 怎么设置使我画的图像比例是1:60 ,或1:100,或1:40
请指教, 谢谢.
发表于 2004-7-13 10:08:00 | 显示全部楼层
1。直线太短 是你把图形区域缩放的太小 ZOOM         A         看看
2。 块在插入的时候有比例调整
发表于 2004-7-13 11:53:00 | 显示全部楼层
(—)要拉长些容易,只要线画好了输入“Z 空格E空格”,线就够长了
(二)块插入时看提示,根据图形的需要调整比例
(三)做图一般是按一比一做,在打印出图的时候才调整比例,
发表于 2004-7-13 14:05:00 | 显示全部楼层
作块时 就应该考虑好比例
绘图使用 1:1 或1:100
 楼主| 发表于 2004-7-13 19:31:00 | 显示全部楼层
多谢各位!
GMT+8, 2025-5-18 12:10 , Processed in 0.186425 second(s), 24 queries , Gzip On.
