楼主: 潘多拉盒
这样的轴如何加工
发表于 2005-9-22 13:54:00 | 显示全部楼层
真是,车加工,哈哈
发表于 2005-9-22 14:05:00 | 显示全部楼层
只有尺寸?加工要求呢?
发表于 2005-9-25 10:42:00 | 显示全部楼层
有那么麻烦吗,注意到了没有,没什么要求就那几个尺寸,用20年代的车床给弄出来就可以了`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-11-4 22:12:00 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,采用铸件也未尝不可啊.关键是此图什么技术要求都没有,呵呵还讨论的那么起劲:)
发表于 2005-11-11 19:54:00 | 显示全部楼层
研磨+精放电 保证精度正负0.008
一台磨床加两台放电机每天加工150件左右
有10K定单每件单价80元!
以后还有类似此单统统发过来...
发表于 2005-11-13 21:13:00 | 显示全部楼层
楼主的图不能作为加工图使用,因为它既没标注材质,又没给出加工精度,光洁度,等等。没有加工精度,可以按自由长度公差处理,但是没有材质和光洁度就成问题了。
所以只能认为是设想的讨论题。其实设计也欠合理,在不影响功能的前提下,应将18x12的长园改为φ18的圆轴,两侧铣或刨扁成为平面。
发表于 2005-11-25 20:33:00 | 显示全部楼层
我想这是长圆孔冲模的冲针变形图,有谁知道冲针的加工方法?
发表于 2005-11-26 20:22:00 | 显示全部楼层
这张图应该具体标明一些公差要求以及光洁度,如果没有标的话,自由尺寸没有必要搞得这么麻烦。
发表于 2005-12-10 21:20:00 | 显示全部楼层
28楼的老兄,你的意思不会是每转360度,轴就要在2个轴线间滑动一个来回吧????
发表于 2005-12-10 21:28:00 | 显示全部楼层
用数控搞个样本,再仿型车床搞定会节约成本.不过你台阶那里没倒角的话就有点为难人了,以后不要拿一张设计草图叫别人加工.....
GMT+8, 2025-5-1 14:41 , Processed in 0.148728 second(s), 18 queries , Gzip On.
