楼主: 潘多拉盒
这样的轴如何加工
发表于 2005-3-4 17:46:00 | 显示全部楼层
没有公差要求就是按最常用的IT14级处理咯,
发表于 2005-3-7 17:45:00 | 显示全部楼层
好久没搞工艺了,有几个建议,1.仿形车床,靠模加工;2.卧铣,(如果量大的话,加工一个刀具还是划得来的)3.上面很多大哥提到的压铸也可以考虑。不过个人认为,楼主的用意有点不解,无加工精度,公差也没有,干嘛用的?
发表于 2005-3-10 20:40:00 | 显示全部楼层
冷敦
发表于 2005-3-21 00:45:00 | 显示全部楼层
1、锻打
2、划线找正
3、上四爪卡盘用专用夹具车
4、铣
5、对切断(两件对开)
发表于 2005-3-25 15:28:00 | 显示全部楼层
失蜡铸造
发表于 2005-4-22 20:59:00 | 显示全部楼层
楼上的,要注意是工期紧、数量大这个关键因素呀,如果用线切割的话......
发表于 2005-6-28 18:58:00 | 显示全部楼层
没使用价值,耍人吧?
发表于 2005-6-30 20:38:00 | 显示全部楼层
不懂那两个圆弧是是做什么用的。。。如果没有什么配合的话。。把圆弧修改为R9的话。。就可以先车然后在铣。。不过这样子有点浪费材料[
发表于 2005-7-3 21:36:00 | 显示全部楼层
可以用锻模或者精密铸造
发表于 2005-7-4 12:35:00 | 显示全部楼层
要是泥的就好办了
GMT+8, 2025-5-1 14:47 , Processed in 0.170066 second(s), 18 queries , Gzip On.
