帖子
楼主: 潘多拉盒
这样的轴如何加工
发表于 2004-10-6 12:15:00 | 显示全部楼层
怎么没公差范围???做出来了怎么检验是否合格??
发表于 2004-10-9 08:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-13 19:36:00 | 显示全部楼层
冷挤压,OK
发表于 2004-10-15 08:57:00 | 显示全部楼层
找人!
发表于 2004-10-16 08:51:00 | 显示全部楼层
材料?数量?精度?都没有,怎么做
发表于 2004-10-22 20:20:00 | 显示全部楼层
同意楼主观点
发表于 2004-11-3 22:41:00 | 显示全部楼层
我觉得锻打是可以的,反正公差不是很重要啊!
发表于 2004-11-6 00:32:00 | 显示全部楼层
如果加工件数量较大,可做工装夹具:
两端各做一组转动-滑动架(示意,其它定位结构自行补齐)
当滑架推向左侧时,180度旋转轴架,加工工件的远侧半圆:
当滑架推向右侧时,180度旋转轴架,加工工件的近侧半圆:
在轴架完成180度旋转,顶推滑架时,加工中间过渡平面.
使用直径150的平面铣刀,四个动作周期完成加工.
发表于 2004-11-7 14:54:00 | 显示全部楼层
我塞
老楼上的住真厉害
哟经过三维搞顶了
呵呵
发表于 2004-11-26 16:57:00 | 显示全部楼层
建议改进零件,如果不行找看有没有现成的异形材料,如果有焊接到矩形座就行了,再加工一下。如果没有现成材料到处联系看看别的厂家有没有。实在不行,量大的话开模吧。
GMT+8, 2025-6-10 13:50 , Processed in 0.171087 second(s), 18 queries , Gzip On.
