查看: 23959|回复: 77
这样的轴如何加工
发表于 2004-7-12 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位接到一批量这样的轴,批量大工期紧,非数控机床加工,各位老大有何好的办法.
发表于 2004-7-13 15:43:00 | 显示全部楼层
表面粗糙度是多少?
尺寸精度是多少?
发表于 2004-7-13 17:10:00 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,可以用冷拉型材冷挤压成型。
发表于 2004-7-20 10:06:00 | 显示全部楼层
此图没有太大意义,完全不符合实际,生产上不可能采用,这样的“轴”有什么用,又没有什么配合要求,也无形位公差,只是一个杆件而已,能车的不用搞这麻烦,什么人会设计这种零件?
发表于 2004-7-20 10:21:00 | 显示全部楼层
精度要求,形位公差,表面粗糙度都没有,有只有那些尺寸怎么加工啊
发表于 2004-7-20 10:28:00 | 显示全部楼层
什么材料?
如果是软金属可以用冷挤压成形、冷墩或精铸。钢件可以用模锻。
发表于 2004-7-21 10:58:00 | 显示全部楼层
讲什么???
发表于 2004-8-16 08:31:00 | 显示全部楼层
模锻
发表于 2004-8-19 17:44:00 | 显示全部楼层
我认为可以先进行线切割,然后焊接再精加工一下头上的方形座
发表于 2004-8-23 22:53:00 | 显示全部楼层
楼上的,要注意是工期紧、数量大这个关键因素呀,如果用线切割的话......
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.204133 second(s), 31 queries , Gzip On.
