查看: 8539|回复: 14
Auto CAD打印拼图难题
发表于 2004-7-11 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD2004打印时能否拼图,怎样才能提高打印效率?
发表于 2004-7-12 10:39:00 | 显示全部楼层
可以。用外部引用(xref)插入,这样每次打印都是最新版。
发表于 2004-7-22 13:31:00 | 显示全部楼层
我没拼过,是不是将二张图形文件里的图品在一起打印,还是将一张图里的内容拼在一起
 楼主| 发表于 2004-7-22 17:15:00 | 显示全部楼层
在多个模板中绘制的图有A1\A3\A4的,且比例不同,用XREF命令也可以,不知道还有其它方法没有?
发表于 2004-9-24 12:44:00 | 显示全部楼层
有没有二次开发的软件,其功能跟CAXA里面的拚图功能类似
发表于 2004-9-26 20:10:00 | 显示全部楼层
我也正考虑此事,好像比较复杂,要是按一定的规定出的图,是比较容易实现的。在 基础应用里,我曾调查过网友们的打印出图方法,料定的都有。
拼图打印,也是最常用的出图方式,因为,不会在 0号打印机上出A4.
发表于 2004-11-18 20:31:00 | 显示全部楼层
1                 用xref命令当然可以拚图,但没有caxa拚图方便
2                 我想大的企业应该都是采用拚图打印,因为它有0号板宽度的打印机,且长度无限
发表于 2009-9-21 15:52:00 | 显示全部楼层
qjydz发表于2004-11-18 20:31:001   用xref命令当然可以拚图,但没有caxa拚图方便 2   我想大的企业应该都是采用拚图打印,因为它有0号板宽度的打印机,且长度无限
1. 手动插入外部参照的方法是可行的,但是需要手动排版,并且还要根据每幅图的绘图比例设置外部参照的比例,工作量很大。
2.caxa的拼图打印?虽然caxa的的转换做得还不错,但毕竟是两个完全不同平台的软件,怎么可能做到100%,即便90%也相当不错了。转换后图纸重利用是可以接受的,但直接用于打印输出,就太令人担心了。
3. 推荐尧创拼图打印中心,这是一款完全基于dwg平台显示的软件,不存在任何转换,能够自动识别dwg文件的图幅和比例,拼图打印和批量打印都是其强项。
发表于 2009-9-21 15:57:00 | 显示全部楼层
我来说一说使用的感受:
1.这款批量拼图打印软件,不同与天河等拼图软件,他是一个独立的程序
2.可以智能的识别图框,但没有图框的图纸,只能象AutoCAD的图纸发布功能那样打印。
3.比例的识别比较准确,这个功能比其他软件强大,仔细摸索后,终于明白了,这个软件首先通过分析,得到了外图框和内图框,然后利用外图框和内图框之间的页边距和实际页边距之比,确定的比例,高明!!!
4.其拼图算法比较好,对于加长图纸等非标准图纸,拼图的效果也很好,赞!!
5.还有一个比较好的功能是,如果在一个文件绘制了多张图,这个软件能够很好的分离这些图纸,并拼图打印
6.即可以用于大型绘图仪器打印,也可以在小型打印机上批量输出,方便!
7.可以直接使用AutoCAD的打印样式打印,需要将常用的形文字字体拷贝到软件的安装目录下的 fonts目录中
好处:
个人觉得这个软件的最大好处是:比较省事,不用一张一张的打印图纸,而且也省去了繁琐的打印设置,一切都是自动的.
不足:
这个软件不能打印图纸空间的内容,不过多数用户都习惯于直接在模型空间中绘图,没有这个功能也就无所谓了。喜欢在图纸空间出图的用户,可以继续使用AutoCAD的图纸发布功能打印。
发表于 2011-7-13 09:58:29 | 显示全部楼层
一定要找到最简单省事的批量打印好工具,我是这样想的,也很好运地找到了。
尧创拼图打印中心标准版更不错:
http://www.newhua.com/soft/116264.htm
GMT+8, 2025-9-25 02:56 , Processed in 0.194094 second(s), 29 queries , Gzip On.
