查看: 4818|回复: 7
检查填充区域是否封闭
发表于 2004-7-8 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在填充时常出现 填充区域不封闭得现象,如何才能快速找出断开得位置
有没有专用的命令,查询区域是否封闭
发表于 2004-7-8 21:17:00 | 显示全部楼层
一填充不就知道了,好像没有那种命令吧
发表于 2004-7-9 09:55:00 | 显示全部楼层
如果在绘图中常常出现绘图区域不封闭,问题可能出现在绘图方式和习惯上。个人认为比较好的是:极轴追踪和对象捕捉结合使用(可将极轴追踪角设为15度,这样几种常用的角度就都会捕捉到),最好不用正交命令。
发表于 2004-7-9 13:49:00 | 显示全部楼层
往往是要填充的区域过大才会出现所谓的不封闭现像,建议划分成小区域再次进行填充
发表于 2004-7-9 22:27:00 | 显示全部楼层
museum发表于2004-7-9 13:49:00往往是要填充的区域过大才会出现所谓的不封闭现像,建议划分成小区域再次进行填充
很同意!有些情况是,你根本检查不出那里没有封闭,甚至本来就是封闭的,你可以画线分割区域,一部分一部分的填充,然后删除刚才的画线。
发表于 2004-7-9 23:31:00 | 显示全部楼层
呵呵,能得到xazhji大侠的认可真是我museum的荣幸
发表于 2004-7-13 00:30:00 | 显示全部楼层
又长见识了,每天泡泡坛子真是获益良多啊!
发表于 2012-12-16 09:34:13 | 显示全部楼层
又学到东西了,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 16:02 , Processed in 0.169406 second(s), 23 queries , Gzip On.
