帖子
查看: 5263|回复: 9
[公告]《AutoCAD应用专家门诊》一书的意见征集
发表于 2004-7-7 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD应用专家门诊》一书的目录如下,征求大家的意见。 第1章 AutoCAD 2004界面及基本操作
q 什么叫命令?在AutoCAD中执行命令,可以使用哪些方式?
q 什么是系统变量,它在AutoCAD中起什么作用?
q 什么叫透明命令,如何执行?在什么情况下使用?
q 在使用AutoCAD时,为什么有的时候使用鼠标,有的时候又使用键盘,甚至有的时候两者都可以?绘图区域下面的那个不断变化的窗口是什么?
q 要在图形中创建多个圆形,我是否需要每次都要执行一下CIRCLE命令?
q 在什么情况下要使用部分打开图形的功能?
q 在工作中,有时对某个文件进行了错误的修改,并且保存了修改结果,如何才能恢复到保存之前的状态?
q 如何对DWG文件进行口令保护?
q 如何使鼠标右键兼有Enter键和快捷菜单的功能?
q 如何设置某些窗口为透明,或者自动隐藏?
q 如何将AutoCAD设置为全屏状态,更大地利用屏幕空间?
q 为什么AutoCAD的命令窗口不见了?从哪里恢复其原始的设置? 第2章 二维图形中坐标系的使用
q 直角坐标和极坐标应该在什么情况下使用?
q 在何种场合下要使用相对坐标?
q 能否修改状态栏坐标的显示方式?
q 如何根据用户坐标系的图标显示来识别绘图的观察方向等辅助信息?
q 在AutoCAD中如何输入角度? 第3章 二维图形显示控制
q 在使用AutoCAD时,为何要进行缩放和平移的操作?
q 在输入缩放比例时,输入3、3X和3XP有什么区别?
q 全部缩放和范围缩放有何区别?该如何选择要使用的缩放类型?
q 快速调整视图会用到哪些缩放和平移操作?
q AutoCAD2002中文版中如何在命令zoom时始终关闭捕捉功能?
q 重画和重生成有何区别?如何选择两者?
q 一些情况下,带有宽度的多段线和实体填充多边形可能会遮住文字的显示,如何选择对象的显示顺序?
q 如何将图形窗口的背景色设置为白色? 第4章 图形及对象特性设置
q 设置图形界限有何作用?
q 在绘图过程中,“图层”工具栏能够完成哪些重要的辅助功能?
q 在标准化的制图中,为何要用图层来控制对象的特性,而不是直接设置颜色、线型等特性?
q 为什么我创建的中心线看起来更像是普通的实线?
q 使用别人创建的图形时,经常无法理解某些图层名称代表的意义。在给图层和线型重命名时,有那些规则?
q 为什么要使用CAD标准?
q 使用样板文件有何作用?如何创建样板文件?
q 在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 第5章 创建二维图形对象 1
5.1 等分直线和曲线 1
5.2 创建角平分线 3
5.3 创建直线的垂线 5
5.4 实心箭头 7
5.5 多线创建墙体 8
5.6 区别REGION和BOUNDARY命令 13
5.7 三角函数曲线 15
5.8 使用Excel或记事本数据创建曲线和展点 17
5.9 创建多段线椭圆 22
5.10 创建带有圆形边界的文字 22 第6章 二维图形对象的编辑 1
6.1 选择某个层上的所有对象 1
6.2 选择对象的一般技巧 2
6.3 旋转操作的参照功能 5
6.4 倒角或圆角连接两条不相交直线 6
6.5 选择过滤器 8
6.6 夹点编辑移动对象 9
6.7 旋转源对象而复制对象 10
6.8 加快修剪的操作 11
6.9 任意纵横比例的缩放 13
6.10 从选择集中删除对象 15
6.11 将圆转化为多段线 15
6.12 沿直线或曲线路径进行阵列 17
6.13 修改直线长度 19
6.14 巧用Undo命令 21
6.15在修剪和延伸两个命令之间自由切换 22
6.16 处理多段线的交点 23
6.17 连续绘制直线 24 第7章 图块和外部参照 1
7.1 材料数量统计 1
7.2 创建块的属性 3
7.3 重定义块 7
7.4 改变属性提示顺序 9
7.5 提取块的属性 10
7.6 使用外部图形的块 14
7.7 块定义的透明层 15
7.8 显示图块中的夹点 18
7.9 清除不用的块定义 19
7.10 将图框创建成带属性的块 21 第8章 精确绘图工具的使用 1
8.1 栅格和捕捉 1
8.2 单点捕捉和自动捕捉 2
8.3 使用极轴追踪简化坐标的输入 2
8.4 提高对象捕捉的精确性 5
8.5 捕捉矩形的中心 8
8.6 根据一点确定另一点的位置 10 第9章 文字标注 1
9.1 输入特殊字符 1
9.2 输入m2的符号 2
9.3 在一次单行文字命令中创建“多行”文字 4
9.4 单行文字和多行文字的区别 5
9.5 创建图形表格 7
9.6 缩放多个文字 13
9.7 创建文字时调整高度 13
9.8 解决图形中中文的乱码 14
9.9 输入特殊字符和带格式的文字 15
9.10 创建竖向文字 17
9.11 将文字限制在两点之间 19
9.12 与直线平行的文字,可以变成解决这个问题 22 第10章 图案填充 1
10.1 填充非闭合的区域 1
10.2 在填充图案上创建文字 2
10.3 为什么看不到我的填充?如何确定填充比例? 3
10.4 如何在多个对象中创建填充?孤岛删除的问题 3 第11章 尺寸标注
11.1 如何使用尺寸替代? 1
11.2 如何使用特殊符号?(%%C) 1
11.3 如何在一幅图形中使用外部图形的标注样式? 2
11.4 创建引线标注时如何将文字放置在水平引线的上方? 2
11.5 如何在图纸空间标注出真实的尺寸? 2
11.6 为什么有时调整了标准样式中文字的高度但是实际文字并没有变化? 3 第12章 视区及工作空间管理
12.1 模型空间和图纸空间的区别?
12.2 模型空间和图纸空间之间的切换。
12.3 在三维建模过程中,如何使用多视口来辅助绘图?
12.4 如何在图纸空间创建尺寸标注,不影响模型空间的设计?
12.5 为何在布局中创建了一些对象,到其它布局或模型空间中就不可见了? 第13章 图形打印
13.1 如何开始最简单的打印?
13.2 在打印图形时,打印样式表有什么作用?怎么创建和修改打印打印样式表?
13.3 如何进行着色打印的操作?
13.4 如何打印渲染后的效果图? 第14章 数据交换及文件转换
14.1 如何使用脚本文件控制幻灯片的放映?
14.2 如何使用OLE技术在AutoCAD中使用表格?(来自Excel和Word)
14.3 如何在Word中使用来自AutoCAD的图形?
14.4 如何在3DMAX中使用AutoCAD的图形文件,实现数据的共享?
14.5 在AutoCAD中使用光栅图像有何作用?如何正确的在AutoCAD图形窗口中显示光栅图像? 第15章 AUTOCAD 2004设计中心
15.1 如何查找包含指定块定义或文字名称的图形文件?
15.2 如何像AcdSee那样在AutoCAD中浏览DWG文件?
15.3 如何在图形之间复制图层、标注样式等特性? 第16章 查询图形信息和网络发布
16.1 如何创建和浏览DWF文件?
16.2 如何将DWG打包发送邮件?
16.3 如何将DWG文件在网页中发布?
16.4 如何获得不规则对象的面积和长度 第17章 AUTOCAD 2004的定制
17.1 创建简单的线型文件
17.2 填充图案的定义
17.3 用命令脚本模拟绘图教学
17.4 创建自己的工具栏
17.5 创建下拉菜单
17.6 宏命令的定义
17.7 定义快捷键
17.8 修改命令别名
17.9 在工具选项板(自定义?)中加入内容
17.10 为什么找不到命令行窗口了? 第18章 三维辅助操作
18.1 如何使用点过滤器
18.2 柱坐标和球面坐标的适用范围?
18.3 为什么使用UCS
18.4 UCS与多视口结合使用
18.5 UCS使用要点
18.6 精确指定查看角度
18.7 ZOOM和PAN还能使用吗?
18.8 为什么改变UCS之后,得到的正交视图不变? 第19章 三维绘图及编辑
19.1 切割和剖切两种操作,试对两种操作的异同进行分析。
19.2 如何创建三维螺旋线?
19.3 如何根据二维图形的数据创建三维模型?
19.4 如何创建三维壳体?
19.5 如何根据三维模型创建二维视图? 第20章 三维模型的颜色处理
20.1 着色操作有何类型?在三维建模过程中有何辅助作用?
20.2 渲染三维模型可以分为哪几个步骤?
20.3 渲染模型时,如何创建适合的灯光?
20.4 如何为模型指定适当的材质?
20.5 如何使用自己的材质? 第21章 我的工具箱
21.1 圆和直线的线宽控制工具
21.2 根据TXT数据在AutoCAD中创建图形
21.3 Excel表格到Word表格的转换
21.4 圆、圆弧和椭圆弧中心线的自动绘制
21.5 自动切换图层的工具
21.6 手工切换图层的工具
21.7 根据对象进行缩放 欢迎大家对目录的内容进行批评和指正,多谢!!
发表于 2004-7-7 23:47:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2004-7-9 18:00:00 | 显示全部楼层
很好,我希望在其中有大量的经典实例加精辟分析。
发表于 2004-7-9 21:23:00 | 显示全部楼层
"如何对DWG文件进行口令保护?"现在能解释一下吗?
在这里先谢了!
发表于 2004-7-10 17:04:00 | 显示全部楼层
我希望能再加强第12章和第17章的内容,CAD使用者进阶必然要过的两关,值得好好写一下。
发表于 2004-7-11 14:42:00 | 显示全部楼层
即然第一章说到命令,我觉得应该在书最后的一页加上一些常用命令的快捷键(例如:直线:L                 圆:C                 矩形:REC等等),小弟在各位高手前搬门弄斧,请多多原谅!
这本书就好有教渲染和打灯(虽然AutoCAD的做出来的效果不如3DS MAX,不过还是值得我们学习)
然后在加上一些三维的实例和分析。
以上就是小弟的愚见,如果有什么不好之处,请多多原谅!谢谢
我期待明经系列图书的上市(最好我们明经会员可以打折
发表于 2004-7-11 14:46:00 | 显示全部楼层
《AutoCAD应用专家门诊》一上市就要在论坛上宣布,我马上去买!
发表于 2004-7-11 22:52:00 | 显示全部楼层
增加形的制作以及定制复杂线型
另增加扩展工具的使用
二级目录的文字太长了
发表于 2009-3-16 13:50:00 | 显示全部楼层
网上有的下载没啊?
发表于 2009-7-26 12:06:00 | 显示全部楼层
有下载没有
GMT+8, 2025-6-10 05:22 , Processed in 0.159738 second(s), 24 queries , Gzip On.
