查看: 2665|回复: 16
高人请指点——如何发挥“布局”的最大效能?
发表于 2004-7-7 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟工作中很少用到“布局”这个窗口,所以干脆就在选项中将其隐去,既然程序中建这个东东,必然有它的方便之处,各位论坛高手指点迷津,谢谢~~!
发表于 2004-7-7 15:27:00 | 显示全部楼层
楼主明白什么是视口吗?布局最主要就是多视口编辑。
发表于 2004-7-7 15:41:00 | 显示全部楼层
一般是模型空间绘图,在布局里打印。
发表于 2004-7-7 15:50:00 | 显示全部楼层
如果不用布局、不知道视口的概念,我个人以为,就象做数学题,有解题步骤而没有最终的答案一样。
 楼主| 发表于 2004-7-7 16:56:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我还是不懂啊,能不讲的具体点呢?
 楼主| 发表于 2004-7-7 17:00:00 | 显示全部楼层
3楼哥哥说到可用布局打印,不用"布局"也可以啊,我就那样的ctrl+P,再和打印机连接,选择图幅,打印样式,然后就出来了
发表于 2004-7-7 17:19:00 | 显示全部楼层
我也是和楼主一样的打印,请高人指点指点吧,关于布局
发表于 2004-7-7 17:21:00 | 显示全部楼层
布局打印可以设定多个视角布局,不同的标注方式等等
发表于 2004-7-7 20:28:00 | 显示全部楼层
平面图在模型里打印是没有问题,如果是三维图形还是在布局里打印方便。另外布局多视口有利于局部放大视图的建立。
发表于 2004-7-7 21:19:00 | 显示全部楼层
到http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=4081429看看第
到http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=4081429看看第8讲,就清楚了[br]到http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=4081429看看第8讲,就清楚了.
GMT+8, 2025-5-18 10:01 , Processed in 1.087550 second(s), 25 queries , Gzip On.
